Sind diese Strips anschließbar?
    ich habe eine LED-Deckenleuchte, die per Fernbedienung in 3 Stufen bzgl. der Wärme des weißen Lichtes schaltbar ist und zusätzlich dimmbar.
    Kann ich statt des mitgeliefterten Trafos/Dimmers (sieh Foto),
    die LEDs mit dem ShellyRGBM2 (mit neuem 24V LED-Trafo) steuern? Die Strips sind mit einem 3-adrigen Kabel angeschlossen. Siehe Foto:
    Danke
    Florian
  • Wenn ich mir das Dimmer/Netzteil so ansehe, wäre dieser Strip ja geeignet zum Test mit dem Shelly 2.5: Benötigt wird natürlich ein Netzteil 24V DC 5-6A (spannungsstabilisiert). Das vorhandene Dimmer/Netzteil kann dafür nicht eingesetzt werden! Der Pluspol des Netzteils wird mit dem Plus-Anschluss des Strips verbunden und mit der DC-Plus-Klemme des Shelly 2.5. Minus/GND des Netzteils an GND des Shelly. Jeder der beiden Minus-Anschlüsse des Strips werden mit einem Ausgang des Shelly 2.5 verbunden (2 Ausgänge bleiben unbeschaltet). Und dann kann der Test beginnen…
  • Immer wenn ich die Farbtemperatur einstellen kann, müssen ja mindestens zwei verschiedene LED-Typen beteiligt sein (hier kaltweiß und warmweiß). Die könne bei dem gezeigten Strip nur über die beiden Minus-Anschlüsse gesteuert werden: IMHO kann der kaltweiße und der warmweiße Strang separat in der Intensität gesteuert werden. Aber Du besitzt einen solchen Strip - nicht ich! Daher kannst Du meine Behauptungen belegen - oder verwerfen…
