Shelly Dimmer mit Bewegungsmelder
  • Moin allerseits.
    Kurze Frage. Ich möchte meine Eingangsbeleuchtung erneuern. Aktuell ist es so, dass die Lampen im Dachüberstand über einen Busch-Jäger Bewegungsmelder geschaltet werden. Jemand kommt, das Licht geht für 5 Minuten an, dann aus. Standard halt.
    Mein Plan sieht so aus, dass ich mir 6 dimmbare GU10 Lampen und einen Shelly Dimmer kaufe. Dann möchte ich es so einstellen, dass sich die Beleuchtung bei Sonnenuntergang gedimmt einschaltet und irgendwann zeitgesteuert wieder ausschaltet. Wenn der Bewegungsmelder auslöst soll die Helligkeit aber für Zeit X auf 100% gestellt werden und dann wieder auf den gedimmten Wert zurückschalten. iobroker ist vorhanden, ich wollte nur gerne wissen, ob ich sowas mit dem Shelly Dimmer umsetzen kann.
    LG,
    Crazy
    LG,
    Markus
    Mein System aktuell:
    Homematic IP mit 4x Heizkörperthermostat
    10x Shelly 2.5 für meine Rollläden, gesteuert über ioBroker
    Ein paar Shelly 1 zur Lampensteuerung
  • hey,
    Mit dem iobroker hast du schon mal die besten Voraussetzungen dafür, sofern du dort ein wenig mit den Scripten umgehen kannst. Bitte beachten beim kauf des bewegungsmelders, dass dieser Potentialfrei schaltet. Viele Bewegungsmelder haben nämlich die Eigenart trotz nicht geschalteten Zustand eine Spannung anzulegen, daraufhin würde der shelly dann eine schaltung nicht erkennen. Das musste ich schmerzlos erfahren.
    Abhilfe schaft da nur ein zusätzliches Relais.
  • Abhilfe schaft da nur ein zusätzliches Relais.
    …oder ein Widerstand:
    bukowski
    11. Juli 2021 um 08:57
    oder
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
