LEDs glimmen im Wechsel wenn aus
  • Glimmen
    Folgender Aufbau: Shelly Dimmer 2 mit neuster Firmware, eingestellte Änderungen: Standardeinstellung Aus-Tasten Edge-Kalibriert mit Automatischer Erkennung-.
    An einen Wechselschalter ohne N
    Leuchtmittel: 4x Phillips 5W LED Dimmbar 230V
    Wie auf dem Video zusehen glimmen die LEDs abwechselnd obwohl Ausgeschaltet ist.
    Was kann das sein und kann es gefährlich werden, durchschmoren oder ähnliches?
  • Gast1428 23. Januar 2022 um 09:59
    Hat das Label von Shelly Dimmer auf Shelly Dimmer 2 geändert.
  • 4 mal 5W gleich 20W - ganz nah am Limit, bei dem bei Betrieb ohne N ein Bypass erforderlich ist! Würde empfehlen, es mal mit Bypass zu testen…
  • Gefährlich ist das nicht, die LEDs setzen minimale Restströme, die der Dimmer 2 zum Betrieb braucht, in Licht um. Wenn es nicht stört, sieh es als Nachtlicht oder Anwesenheitssimulation.
  • Sehr gut! Das stimmt haargenau - man kann es im "Lexikon" nachlesen...
