Shelly´s leiten keinen Strom weiter!?
  • Hey liebe Leute,
    bei mir hat sich folgendes Problem aufgetan. Ich habe heute mal alle neu im Haus installierten Shelly´s in betrieb genommen und eingerichtet. Das Problem besteht besteht bei einem Shelly 1 und einem Shelly Dimmer 2. Über die App / Webinterface und den Taster lassen sich die Shelly´s schalten und mit dem Phasenprüfer ist auch ersichtlich, dass an den jeweiligen Phasen eine Spannung anliegt, aber leider funktionieren keine Geräte an diesen Steckdosen.
    Ich habe 2 Steckdosen, die direkt nebeneinander liegen. Zu diesen Steckdosen wurde ein 5x1,5 Kabel gelegt. Steckdose 1 ist klassisch mit einer Dauerphase (L1) verdrahtet und funktioniert einwandfrei. Steckdose 2 wird über einen Schalter mit Shelly 1 bzw. Shelly Dimmer 2 geschaltet. Die Phase L2 kommt entsprechend vom Ausgang des Shellys, N und PE wurden in den Dosen gebrückt.
    Beide Shellys haben die aktuellste Firmware. Sie wurden einmal komplett neu verdrahtet, mehrfach neugestartet, in den Werkszustand zurückgesetzt und genau so wie alle restlichen Shelly´s im Haus konfiguriert, leider alles ohne erfolg. Vielleicht hat jemand ne Idee oder eine Lösung.
    Vielen Dank im Voraus.
    Bene
  • Steckdose 2 wird über einen Schalter mit Shelly 1 bzw. Shelly Dimmer 2 geschaltet.
    Das erfordert ein Erläuterung: Mit einem Shelly Dimmer2 soll eine Steckdose geschaltet werden? Das würde ich nicht machen!
    Zum Problem selbst: Wie ist der Shelly 1 verdrahtet? Wo ist er eingebaut? Im Verteiler?
  • Zu 1. Der Shelly Dimmer 2 soll eine Steckdose schalten und dimmen, an der immer nur eine Stehlampe angeschlossen ist.
    Zu 2. Vom Schalter im OG geht es auf den Dachboden, also eine Etage höher wenn man so will, in eine Abzweigdose. Hier ist das Shelly verbaut und von da geht es mit einem Kabel weiter (ca. 3 m) bevor es dann wieder ins OG zurück in die Steckdose geht.
  • Zu 1.: Na, wenn das die Hausfrau beim Staubsaugen mal nicht vergisst…
    Zu 2.: Wollte eigentlich wissen, wie der (oder die?) Shellies verdrahtet sind. Sprich, wie er angeschlossen ist…
  • ...und mit dem Phasenprüfer ist auch ersichtlich, dass an den jeweiligen Phasen eine Spannung anliegt....
    Das sagt alles und nichts!
    Bitte mit zweipoligem SPANNUNGSprüfer arbeiten und korrekte Werte ermitteln!
    Phasenprüfer = Lügenstift = Würfeln!
    Viele Grüße,
    Wolfgang
