Ich habe neuerdings eine Shelly Duo E27 im Einsatz. Ab ca. 2/3 Helligkeit fängt sie an zu pfeifen. Es ist zwar nicht laut, aber auf jeden Fall störend.
Ist das normal?
Ist das normal?
Sollte in diese Richtung gehen?
Ist das normal?
Ja, denn beinahe unvermeidbar, durch die sehr kleine Bauweise braucht es eine leistungsfähige Stromversorgung die dann mit sehr hohen Frequenzen die Spannung transformiert. Zudem werden preisgünstige und somt minderwertige Bauteile verbaut. Die hochwertigen kann man nicht bezahlen.
Bis dato hat noch niemand eine Lösung, geht nur umtauschen oder Überschuss bestellen und auswählen.
ThemaHochfrequentes Fiepen
Hallo,
habe gestern meine Shelly Duo GU10 erhalten und gleich mal installiert.
Jetzt motzt meine Frau, sie höre ein hochfrequentes fiepen aus dem Duo.
Ich persönlich bin schon ein wenig mehr schwerhörig, mir fällt es gar nicht auf, nur, wenn ich direkt 5cm daneben bin mit meinem Ohr, fällt es mir auch auf.
Habt ihr das auch? Ist das ein Montagsgerät? Bestellt und erhalten habe ich es direkt von Allterco.Shelly DUO
stezwifanckl12. Dezember 2020 um 10:24 Sollte in diese Richtung gehen?
Ja, so ungefähr. Und je weiter ich sie rein schraube, desto höher wird das fieben. Schon lustig aber so leider unbrauchbar. ![]()
Ich habe die GU10 dann auch ausgebaut, weil meine Regierung ein Problem damit hatte ![]()
