Norma D4155 Precision Wattmeter
  • Dieses hübsche Gerät ist mir vor einigen Tagen aus der „Bucht“ zugeflogen:
    Es hat zwei Stromwandler, kann somit Drehstrom nach der 2-Wattmeter-Methode messen. Einphasig misst es jedoch auch recht gut (Foto). Das Gerät hatte mehrere Fehler - zu einen zeigte es ständig den gleichen Wert, gleichgültig, ob ein Verbraucher angeschlossen war oder nicht. Ein defekter Tantal-Elko und ein Transistor waren die Ursache. Der zweite Fehler betraf den Nullabgleich des 4,5-stelligen Meßsystems: Hier hatte ein keramischer Kondensator zuviel Leckstrom.
    Die Fehlersuche war problematisch, weil weltweit kein Manual zu haben ist…
    Werde damit demnächst den Stromverbrauch von Shellies bestimmen - damit das Thema hier nicht gänzlich Off-topic ist…
  • Habe heute mal zum Spaß einige Shellies an das Wattmeter gehängt:
    Hier ist ein Shelly pro 4PM angeschlossen, bei dem alle vier Relais aktiviert sind. Habe den Shelly mit 110V AC gespeist, weil ich dann eine Kommastelle mehr habe.
    Die gemessenen Werte decken sich weitgehend mit den Daten aus
    thgoebel
    2. Oktober 2021 um 16:11
    Hier der Vergleich:
    D4155, Relais ausD4155, alle Relais einGleichstrom-Messung, Relais ausGleichstrom-Messung, alle Relais ein
    Shelly pro 4PM1,13W2,96W1,18W3,10W
    Shelly 4Pro0,60W1,80W0,79W1,99W
    Die Messung mit Gleichstrom ergibt etwas höhere Verbrauchswerte. Es muß noch untersucht werden, womit das zusammenhängen könnte…
