Taster Von Klingel wird nicht immer erkannt
  • Hallo alle zusammen
    Ich habe das Problem das wenn ich den Taster von meiner Klingel betätige nicht immer jede Betätigung erkannt wird.
    Das ganze läuft auf 12V AC.
    Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee woran es liegen kann.
  • Wenn ich es richtig im Kopf habe, benötigt der UNI am entsprechenden Eingang noch eine Diode, wenn am Eingang AC verarbeitet wird, um sauber den Pegelwechsel zu erkennen.
    z.B. 1N4148 oder 1N400x (x von 1 bis 7)
    Hier mal beispielhaft eine Skizze von thgoebel
    4x Shelly1, 2x Shely1PM, 4x ShellyDimmer2, 11x ShellySW2.5, 2x ShellyUNI all@HomeAssistant
    ohne Plan, wie das Ganze wohl verschaltet sein mag?
    Da war einer schneller ....
    Das mit der Diode habe ich auch schon gesehen, aber auf der beiliegenden Beschreibung ist diese nicht vorhanden.
    Grübel ....
    cu
    2 Mal editiert, zuletzt von hawe07546 (11. Januar 2022 um 16:49) aus folgendem Grund: ... einer war schneller ....
  • Danke, Stefan mdkeil , für den Hinweis auf die Skizze! Die zeigt auch korrekt, wie die Diode angeschlossen werden muß. Am Rande möchte ich jedoch bemerken, daß diese Anschalteskizze einen elektronischen Gong (mit eingebauter Batterie) zeigt! Ein „gewöhnlicher“ Gong kann nicht derart aneignen Shelly UNI angeschlossen werden! Dies nur, um allfälligen Mißverständnissen vorzubeugen…
