Unterschiedliche Einstellungen in der APP und über‘s WEB
    folgende zwei Phänomen habe ich:
    Erstens, wenn ich den Dimmer über die APP aufrufe, habe ich andere ✅Haken in den Einstellungen aktiviert als auf der WEB-Seite (siehe Bilder). Auf der WEB-Seite kann ich auch kaum Änderungen in den beiden aufgeklappten Einstellungen durchführen. Mal wird ein Haken gesetzt oder ein andere Haken wird gelöst, mit anderen Worten, total Wahllos ?
    ? APP-Ansicht ? WEB-Ansicht
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.     Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Zweites Phänomen, ich habe den Dimmer über ein Doppeltaster GIRA_015500 angeschlossen.
    > Taster-A kurz betätigen = Ein- oder Ausschalten ( behält die vorher eingestellte Helligkeit)
    > Taster-A gedrückt halten = nur runter dimmen, von der vorher eingestellten Helligkeit z.B von 60% auf ...% runter
    > Taster-B bei eingeschaltetem Licht, kurz betätigen = wird erst kurz ausgeschaltet und dann sofort hoch gedimmt auf 100% und bleibt dann eingeschaltet
    > Taster B bei ausgeschaltetem Licht, kurz betätigen = wird das Licht von der vorher eingestellten Helligkeit z.B. 30% eingeschaltet und sofort auf 100% hoch gedimmt
    > mit Taster B ist keine Ausschalten des Licht‘s möglich, oder dimmen, das ist Schade:thumbdown:
    > mit der App oder Alexa ist alles möglich = Ein- oder Ausschalten, dimmen per Schiebregler oder per Sprache ?
    Habe mir am BlackFriday noch Dimmer und Shelly1 bestellt, warte jeden Tag auf Post. Dann bin ich mal gespannt, wie der sich verhält ?
    LG Jürgen
    LG Jürgen
    In deiner Webansicht sind ein bisschen viel Haken aktiviert bei Button Type
    Normal sollte da nur ein Typ auswählbar sein. ?
    Vielleicht verhält sich deswegen auch deine Doppelwipptaster so merkwürdig.
    Normal ist ja dann ein Taster für hoch, und der andere zum runter dimmen.
  • Hallo MIHO,
    wenn ich die Haken aus der WEB-Seite anklicke, geht mal einer aus, oder eine andere Haken wird aktiviert... ich kann die nicht alle verändern. Deswegen verstehe ich das ganze nicht. Per APP kann ich jeden Haken setzen oder lösen, selbst wenn ich über der APP die Änderung durchführe, bleibt das im WEB davon unberührt.
    LG Jürgen
    LG Jürgen
    LG Jürgen
    So ist es im Web UI im normalfall auch. ?
    Normal ist es eher das die App mal ziggt.
    Hast du mal Cache des Browsers gelöscht? Vielleicht verschwindet das Problem dann.
  • den Cache habe ich mal gelöscht, ohne Erfolg.
    Habe den Dimmer mal aus der Cloud gelöscht, ohne Erfolg.
    Dann habe ich ihn über den Reset Knopf zurückgesetzt und neu eingebunden, ohne Erfolg.
    Danach habe über verschiedene Browser‘s den Dimmer aufgerufen, siehe Bilder. ?
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Nachtrag: Ansicht von my.shelly.cloud
    LG Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von J.G. (10. Dezember 2019 um 19:41)
