Shelly Dimmer 2 Licht geht nach ca.: 30 Sekunden aus
    ich bin neu hier in der shelly Familie.
    Habe heute einige Shelly Produkte bei mir zu Hause in Betrieb genommen. Bin selber Elektrotechnikermeister und darf auch an die Elektrik dran 8o .
    Nun zum eigentlichen Problem. Habe den Dimmer2 mit N und L angeschlossen, einen Taster, Schließer natürlich, an sw1 und L, Verbraucher an O.
    Bei dem Verbraucher handelt es sich um ein Bruck 12V Seilsystem mit konventionellen Trafo und LED 12 V Leuchtmitteln. Laut Aussage von shelly: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    sollen die Dimmer ja auch laufen.
    Ich habe den Dimmer kalibriert, die Einstellung lautet: Leading edge mit den Klick bei Automatischer....
    Nun geht das Licht nach Einschalten nach ca.: 10-20 Sekunden aus. Der Verbrauch liegt bei ca.: 30 Watt, d.h. die Untergrenze ist überschritten.
    Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank
  • Wenigstens hat die Kalibrierautomatik die korrekte Einstellung für ferromagnetische Transformatoren gewählt: Leading Edge ist richtig. Wie sieht bitte die Temperatur im Shelly Dimmer2 aus? Die kann mit <ip-vom-Shelly>/status ausgelesen werden.
  • Code
    [{"power":5.29,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1641414233,"counters":[5.298, 5.318, 5.302],"total":949}],"temperature":37.58,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":37.58,"tF":99.64,
  • Das ist ja eher „Untertemperatur“ mit 37,6°! Die Leuchten sind eingeschaltet?
    Nachtrag: Die Leuchten können nicht eingeschaltet sein, bei einer Leistung von 5,3W. Kannst Du die bitte mal einschalten und so nach 20 Minuten die Temperatur nochmals ermitteln?
