Sind Shellys eine Bastellösung???
    ich dachte, nach dem JB Media Lightmanger und einigen anderen Smarthome Versuchen wie Homematic, mit den Shellys wäre etwas ausgereiftes am Markt.
    Ich bin kurz davor das Handtuch zu werfen.
    Hier mal die Fakten. Habe ca. vier "Shelly 1", einem "Shelly Dimmer²", einen "Shelly HT", zwei Shelly Plug S".
    Zwei der Shelly 1 arbeiten als Eltako Ersatz, davon einer in der Unterverteilung.
    Ein Shelly 1 mit dem Addon und Luftfeuchte/Temperaturfühler draussen am Haus in deinem 3D gedruckten Gehäuse mit stabiler Stromversorgung.
    Die zwei ShellyPlug S sind da um Regallichter zu schalten.
    Der Shelly HT hab ich nach innen verfrachtet da mich der "abundzu wachwerden" Status nicht zufriedenstellte. Hab den mit Teilen von Shellyparts.de fix an die Steckdose angesteckt.
    So weit erstmal gut. Ich muss noch sagen, unser Haus ist ein Bruchsteinhaus mit 60cm dicken Wänden. Da es Probleme mit der Verbindung immer wieder gab, hab ich mir eine neue Fritzbox 7590 AX mit Mesh Funktionalität geleistet. Dazu kamen noch 2 Powerline Sets (1220 mit 1260e) die im Mesh laufen.
    Habe die Shellys folgendermaßen eingerichtet:
    > Wlan Passwort geändert auf eins ohne Sonderzeichen
    > Allen Shellys eine feste IP ausserhalb des DHCP-Bereichs der Fritzbox gegeben
    > Eine Tabelle mit den IPs angelegt
    > Alle Shellys sind in der Cloud
    > Habe meine Räume angelegt
    Soweit ging das alles. Also das einrichten klappte, bei manchen Shellys zwar mit mehreren Anläufen, aber immerhin.
    Alles erfolgte über deren Webinterface.
    Trotzdem ist es bei mir extrem. Die Teile komnen und gehen. Sind da, dann aufeinmal wieder offline.
    Habe versucht ohne 5Ghz-Wlan auszukomnen, ohne Erfolg.
    Ich bekomme am Donnerstag noch eine Fritzbox 4040 die ich mit einem Ethernetkabel im EG platziere (die Meshmasterbox 7590 steht im OG) und mit Mesh das Wlan dort aufspanne.
    Ein Powerliner 1260e kommt noch in die Küche.
    Was seltsam ist, das alle anderen Geräte wie AlexShow, Handys und Co. stabil laufen. Auch mit der Fritz WLan App sind die Werte nie auf "Null".
    Wiegesagt, bin am verzweifeln. Was könnte das nur sein?
    Glaube schon fast an mysteriöse Erdstrahlen ;) .
    Da wir am Ortsrand wohnen, gibt es keine störenden Nachbar WLan Netze, habe das auch probiert, also die Fritzbox auf einen freien Kanal, aber bin wieder zurück auf dem Autokanal.
    Das Haus in dem wir zur Zeit wohnen ist eigentlich ein Test für mich. Wir sanieren ein zweites Haus. Der Umzug wird noch ca. 2 Jahre dauern. Ich möchte in dem neuen Haus etwas mehr Smarthome. Also wenigstens noch die Rolläden möchte ich fernbedienbar machen. Aber wenn das so wie zur Zeit läuft, bin ich am überlegen ob ich es lasse.
    Ich will kein HiEnd mit KNX oder so. Einfach nur mit einfachen Mitteln arbeiten.
    Wenn da maaaaal was nicht geht, kann ich mit leben. Aber so wie es zur Zeit läuft, das ist nix. X(
    Hoffe Ihr habt ein paar Tipps. Ich will eigentlich bei Shelly bleiben.
    Liebe Grüße
    Helmut
  • Sprich eigentlich hast du nur ein Problem?
    Sind die Shellies im eigenen Netz oder in der Cloud (App) nicht erreichbar, wofür auch das Internet stabil sein sollte?
    Mein Eindruck ist, dass die meisten Probleme, über die hier Themen erstellt werden, auf der Nutzung der Cloud beruhen.
    Vom Preis her merkt man bereits, dass es kein High-End ist, aber schlecht sind die dafür auch nicht.
    Für das neue Haus würde ich, wenn möglich, für alles Leitungen zentral in die Verteilung ziehen, so bleiben einem dann weitere Möglichkeiten offen und theoretisch brauchst du dann nur einen Accesspoint neben dieser Verteilung. Ist natürlich viel Kabelsalat, aber würde ich bauen / sanieren, dann würde ich es nach Möglichkeit so machen, um auf ein anderes System wechseln zu können.
    Falls deine Probleme nur in der Cloud auftreten, dann ist vielleicht eine eigene Hausautomation etwas für dich. Z.B. Home Assistant, Node Red, ioBroker ... was alles auf einem entsprechenden NAS oder Raspberry läuft.
  • Wenn ich es richtig verstehe ist das alleinige Problem, dass Shellys des Öfteren Offline gehen? Wie du selbst sagtest ist das bei batteriebetriebenen Geräten logisch, aber es betrifft wohl auch die an die 230V angeschlossenen?
    Das kann ich bei mir ehrlich gesagt nicht bestätigen.
    Probleme hatte ich bei Bosch Smart Eyes Außenkameras, daher auch mit WLAN Repeater gearbeitet und seitdem Ruhe.
    Ich habe einen Shelly Plus 1PM in Betrieb, der sogar noch weiter weg und durch eine Außenwand (Garagenanbau) betrieben wird und Null Probleme macht. Von daher habe ich auch bei schlechtem WLAN eine stabile Verbindung.
    Hast du mal mit einem Smartphone getestet wie gut der WLAN Empfang an den entsprechenden Stellen ist?
  • Wollte schon meinen Elektriker fragen ob er mir einen Phasenkoppler in die Unterverteilung baut. Aber ich sag mal, ein Drittel der versprochenen Leistung geht durch die Dinger.
    Aber ich hoffe die Fritzbox 4040 bringt was. Meint Ihr mit Wlan Repeater zu arbeiten wäre die bessere und stabilere Lösung?
    LG
    Helmut
