Rollo-Modus / Automatischen Stopp deaktivieren
    ist es möglich, bei einem Shelly 2.5 im Rollo-Modus das automatische Stoppen nach einer gewissen Zeit zu deaktivieren sodass der jeweilige Kontakt aktiv bleibt? Im Fall meiner Somfy RTS Markise soll dies gem. Hersteller des Funksenders (SIMU Funk Hz Mikro Sender) so konfiguriert werden.
    Danke
    Mario
  • Wenn die „Open/Close working time“ auf Null gesetzt ist, bleibt der jeweilige Ausgang solange aktiv, bis ein Stopbefehl oder ein Befehl in die andere Richtung gegeben wird:
    Damit ist allerdings eine evtl. bereits erfolgte Kalibrierung „futsch“!
  • danke, das habe ich über die App probiert. Kann es sein dass die App an der Stelle einen Bug hat? Wenn ich dort 0 speichern möchte, ändert sich der Wert auf 1.
    Im Webinterface lässt sich der Wert speichern, danke erstmal.
