Von Elatko zum Shelly Dimmer 2 wechseln
  • Hallo zusammen und noch ein frohes neues Jahr,
    ich habe fast meine ganze Beleuchtung mit Schaltschrank Dimmern von Eltako ( TYP EUD12NP ) realisiert. Jetzt ist einer der Dimmer kaputt gegangen und ich möchte statt dessen einen Shelly Dimmer 2 einbauen. das Problem ist das der Eltako mit einem Taster realisiert ist. das heißt kurzer Tasterdruck ein/aus. Langer Druck bei ausgeschaltetem Licht fährt das Licht hoch bis zu dem Punkt den man möchte. Es wird aber nicht gespeichert. Langer Druck bei eingeschaltetem Licht. dann wird der Stand gespeichert.
    Ist die beim Dimmer 2 in ähnlicher Weise auch möglich, mit dem einen Taster, denn ich habe nur die Variante mit zwei Taster gefunden. und hat jemand für mich das passende Anschluss Schema und die Konfiguration.
    Für antworten wäre ich sehr dankbar. morgen kommt nämlich ein Elektriker.
    Ganz liebe Grüße
    Roland
  • Der Shelly Dimmer2 ist auch im „One Button Mode” zu betreiben: Link zum Lexikon: Klick! (Etwas nach unten scrollen - dort ist die Bedienung für beide Modi beschrieben.)
    Nachtrag: Prosit Neujahr und ein herzliches Willkommen im Forum!
    Und hier der Link zu den Anschlußschemata: Ein-Taster-Schaltung
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (2. Januar 2022 um 16:11)
  • Deine jetzigen Dimmer können bis zu 500W dimmen, die Dimmer 1/2 können nicht so viel. Bei Trafos ist die Angabe VA ausschlaggebend und nicht die angeschlossene Leistung.
    Bitte vor Anschluss kontrollieren.
