[BLOCKLY] Rollers Shelly 2.5 (alle im Adapter) Safety Überwachung Obstacle und Max Power via Telegram und inkl. MAX Wert setzen im Shelly
    mit diesem Blockly kann man den Shelly 2.5 im Rollers Modus den
    • Safety (Obstacle Detection und Max Power Protection) überwachen und via Telegram den Fehler senden lassen (auch wer es war und Grund)
    • den Max Power Wert gleich setzen lassen (Max Power + 1Watt) im Shelly
      • "Upgrade V3" Obstacle Wert setzen lassen (Power + 1Watt) im Shelly
        • via Telegram Fehler + "live"Power + Settings von den max Power Werte, aus dem Shelly der auch den Fehler wirft
        • der Abgleich / setzen der Werte im Shelly ist nun Zeitlich begrenzt nach Wunsch (Laufzeit in Tage und die Uhrzeit wann Ende)
    Grund bzw. Idee
    ich habe mir erst ein Rollpanzer zerrissen / 2 Lamellen zerstört - leider ohne Meldung wann und wie
    Max. Stand auf 150Watt und ca. 135W werden benötigt, Wert schwankt aber (Sommer/Winter/warm/kalt).
    Somit ist das Einstellen sehr mühsam. (11 Rollos)
    Hoffnung das wenn der Wert kurz über dem Max Wert steht, der Schutz noch greift. Test steht noch aus.
    Also Blockly laufen lassen, damit die Werte gesetzt werden können.
    Funktion:
    • 2x Trigger geht auf shelly.0.*.Shutter.StopReason und shelly.0.*.Shutter.Power ( also alle 2.5 im Rollers Modus werden getriggert)
      • Setup somit sehr klein, kein mühseliges raus suchen der 2.5ér Pfade/ Verknüpfungen
    • Blockly wertet den Auslöser des Triggers aus und erstellt automatisch den/die Datenpunkt(e) mit dem max. Wert. (immer wenn aktiv)
    • Wenn Safety aktiv kommt Telegram Nachricht mit dem Rollo und was den Fehler ausgelöst hat.
    • Upgrade: via CRON wird das setzen der Werte im Shelly Zeitlich begrenzt, damit läuft dann der Schutz ab Tag X, je nach dem was man als Laufzeit eingetragen hat.
      • die Werte werden dann im Shelly nicht mehr erhöht, somit greift bei der nächste Power Wert Erhöhung der Schutz im Shelly. (hoffentlich)
    Datenpunkte:
    Telegram:
    Blockly:
    im Detail:
    Blockly:
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1428 (3. Januar 2022 um 11:13)
  • Verzeih eine Zwischenfrage, wie zereisst man einen Rolladen? War der unten angefroren?
  • das ist eine gute Frage, 2 Lamellen waren noch am Motor, bzw. an den Klammern, sieht aus wie aufgebogen.
    Ich vermute bei close hat der Panzer auf 100% gehangen, er wickelt weiter, kein Platz mehr und biegt sich auf und reißt ab..
    da ich nicht jeden Tag im Raum bin , kann ich nicht sagen wie oft AUF/ZU schon druchgelaufen ist.
  • Upgrade V2
    (die Upgrades werden im #1 mit aufgenommen bzw. geändert und es steht dann nur die neuste Version zur Verfügung)
    enabled & setzen von
    • Obstacle.mode "while_closing"
    • obstacle_action "stop"
    • obstacle_power "Max. Wert bei close"
    Damit hat man den
    • MAX POWER Protection bei open / close mit dem MAX Power Wert von open & close
    • und den Obstracle bei close nur mit dem max. Wert von close
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1428 (3. Januar 2022 um 12:07)
