Shelly RGBW2 und Belimo Stellantrieb
  • Beim Aufräumen fiel mir "zwischen den Jahren" ein BELIMO-Stellantrieb mit 0-10V-Ansteuerung in die Hände, den ich vor vielen Jahren aus der Schrottkiste meines Arbeitgebers gerettet hatte:
    Der müsste doch eigentlich an einen Kanal des Shelly RGBW2 anschaltbar sein?
    Das Typenschild zeigt die verschiedenen Möglichkeiten:
    Habe mich für die Ansteuerung mit 0 bis 10 V entschlossen, weil auch andere Artikel der Steuer- und Regeltechnik (einschließlich Dimmer) mit diesem Standard steuerbar sind.
    Doch vorher habe ich mir mal angesehen, was an den Klemmen R, G, B und W so passiert:
    (SCR131) Das Oszillogramm zeigt die Spannung an Klemme W bei einer Reglerstellung von 100%. Der Ausgang W war dabei mit einem Widerstand von 390Ω gegen +12V (Betriebsspannung des Shelly RGBW2) "hochgezogen“. Man erkennt ein Tastverhältnis von 10% (das ist die Endlage - mehr geht nicht!).
    (SCR132) Hier ein Oszillogram bei Reglerstellung 1% (Zeitmaßstab unterschiedlich zu Oszillogramm SCR131!). Hier wird ein Tastverhältnis von rd. 98% erreicht.
    Eine kleine Tabelle dazu:
    Reglerstellung: 100% Tastverhältnis: 10,1%
    Reglerstellung: 50% Tastverhältnis: 49,8%
    Reglerstellung: 10% Tastverhältnis: 89,6%
    Reglerstellung: 5% Tastverhältnis: 94,6%
    Reglerstellung: 1% Tastverhältnis: 97,8%
    Den Shelly RGBW2 habe ich danach mit dem Stellantrieb verbunden:
    Es braucht keine Glättung - der Antrieb ist auf PWM-Signale ausgelegt, obwohl das nicht auf dem Typenschild zu erkennen ist! Wegen der inversen Ansteuerung (siehe Tabelle) muß die Drehrichtung des Antriebs ggfs. umgekehrt werden. Der Antrieb hat dazu einen Einstellschieber. Wegen der Begrenzung des Tastverhältnisses in 100%-Stellung des Reglerschiebers stimmt die Positionsanzeige des Antriebs nicht haargenau mit der Reglerstellung in der App/WebUI überein. Jedoch wird der ganze Drehbereich des Antriebs überstrichen.
    Als nächstes im neuen Jahr möchte ich weitere Versuche mit dem RGBW2 anstellen. DIYROLLY hat dazu ja bereits vor langer Zeit gearbeitet: Klick!
    Nachtrag: Der benötigte Betriebsstrom zum Ansteuern des 0-10V-Eingangs am Stellantrieb ist übrigens denkbar klein: 100μA werden nicht ganz erreicht! Daher ist der 390Ω-„pull up“-Widerstand sehr großzügig dimensioniert: Mit 4,5kΩ oder 10kΩ funktioniert die Sache ebenfalls!
    3 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (1. Januar 2022 um 11:19)
  • Ich habe mehrere Versionen getestet/gebaut (In Projekte)
    Auch die 90% findet man schon über das Tastverhältnis (1kHz)
    Ich habe bei den Schaltungen drauf geachtet, dass bei kl. Verhältnis möglichst wenig PWM "durchkommt"
    Ich habe den RGBW2 auf 12V DC gelassen, so ist nur eine Spannung notwendig.
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (31. Dezember 2021 um 21:57) aus folgendem Grund: (DC geändert)
  • Prosit Neujahr!
    Wie darf ich das bitte verstehen: „Auch die 90% findet man schon über das Tastverhältnis (1kHz)“?
    Und hierbei geht es wohl um die Erzeugung einer „sauberen“ Gleichspannung: „Ich habe bei den Schaltungen drauf geachtet, dass bei kl. Verhältnis möglichst wenig PWM "durchkommt"“? Nun soll das Ergebnis meines Test ja gerade zeigen, daß man so gut wie nichts mit dem PWM-Signal tun muß, um Stellsignale 0 bis 10V zu erzeugen…
  • Frohe neues Jahr! :)
    Ich habe die 90% bei 100% am RBGW2 schon einfach über das Tastverhältnis messen können, angezeigte Freq. war 1 kHz.
    (0-90%, gutes Multimeter)
    Und mit meinem einfachen Digital Oszi konnte ich bei kl. % RGBW2 immer noch Reckeckimpulse sehen (Ausgang W gegen GND)
    Ich hatte wohl einen etwas höheren Widerstandswert genutzt.
    Keine Trenntrafos, Tastköpfe, usw. dran.
    Ne saubere Gleichspannung über einen einfachen Last Widerstand? :/
    Das haben schon mehrere hier mit Relais gemacht, das fällt bei den (induktiven) Lasten dann nicht auf.
  • Ne saubere Gleichspannung über einen einfachen Last Widerstand? :/
    Nein, keine saubere Gleichspannung. Die ist auch zum Betrieb eines Stellantriebs mit 0-10V Eingang nicht erforderlich. Offenbar ist der hochohmige Steuereingang (100kΩ) intern mit einem Integrationsglied ausgestattet, der das PWM-Signal „versteht“. Jetzt warte ich auf meinen Dimmer mit 0-10V-Eingang - mal sehen, ob das dort genauso ist…
