Shelly HT, sind die nicht sehr genau???
    mein HT zeigt 10% abweichende Luftfeuchtigkeitswerte an. Hab zum Vergleich 2 Messgeräte von Bresser aufgebaut. Die 2 sind identisch. Habt Ihr das auch?
    Es gibt ja Die Offsetkorrektur. Aber diese Abweichung ist so heftig, daß ich glaube es handelt sich um einen Defekt.
    Welche Erfahrungen habt Ihr.
    Liebe Grüße
    Helmut
  • Das ist ein allgemeines Problem.
    Die Sensoren sind meist mit 2% angegeben.
    Dann kommt die Auswertung hinzu.
    Normalerweise wird rel. Luftfeuchte angezeigt, die ist auch Temperaturabhängig.
    Ganz ehrlich, unabhängig von Shellys, alles "Schätzeisen"
    Gerade im Bereich Luftfeuchte...10% Abweichung sind eher normal.
  • Für das einigermaßen genaue Haarhygrometer braucht man ein blondes Frauenhaar… 8)
  • Hallo Nickelpiff, habe den HT nicht aber mehrere Shellys mit AddOn.
    Die von shellparts sind DHT22, daher verwende diese nicht unter 0 Grad.
    Ansonsten finde ich diese recht ok, ein wenig mit dem Offset einstellen und gut ist.
    Sind halt keine Präzisionsmessgeräte.
    Viel Spaß damit :)
