Shelly Dimmer 2 geht ca. 20 min nach Installation Offline und bleibt Offline
    habe Shelly Dimmer 2 verbaut.
    2/3 funktionieren. 1/3 ging nach 20 min Offline und bleibt Offline.
    Der Shelly ist aktuell an L 0 angeschlossen - kein Bypass.
    Zuvor ging bei diesem Schalter der Dimmer auch nicht mehr, zumindest ging er nicht mehr ganz aus. Das dachte ich liegt aber am Leuchtmittel und soweit ich mich erinnere, war das Problem auch gefixt, mit Austausch der Leuchtmittel.
    Der Dimmer2 bleibt nun dauerhaft Offline, geht auch nicht mehr kurze Zeit Online.
    Da nur dieser Dimmer betroffen ist, gehe ich auch nicht von schwankendem WLAN aus. Der Router ist auch nicht inkompatibel.
    Das Problem hatte ich an dieser Stelle bereits schonmal und habe den Dimmer2 auch bereits einmal gegen einen neuen getauscht. Keine Veränderung. Wieder ging er nach ca. 20 min dauerhaft Offline.
    Kann mir jmd. helfen?
  • Habe noch festgestellt, dass der der Offline ist im Gegensatz zu den anderen beiden nicht dauerhaft rot leuchtet auf der Unterseite.
  • Mir scheint, daß es sich um das gleiche Problem handelt, wie hier angerissen: Klick!
