LED-Leuchtmittel leuchtet nach Shelly-Einbau bei 100% ("Dimmung") viel zu wenig.
    habe den Dimmer 2 eingebaut und die LED leuchtet bei 100% deutlich geringer als ohne Shelly. Vielleicht maximal 50% im Vergleich zuvor.
    Kann mir jmd. helfen? Habe in den Einstellungen bisher nichts gefunden.
  • Wird der Dimmer2 mit oder ohne N-Leiter betrieben?
  • Servus. Kalibriert?
    Danke, dass hat es verbessert.
    Nun ist ein Shelly Offline gegangen. Hatte das Problem schonmal. 1/3 Shelly funktionierte von Anfang an einwandfrei. Nummer 2 und 3 konnte ich ebenfalls problemlos einbinden - gingen auch online, nach ein paar Minuten aber offline. Dann habe ich 2 und 3 gegen andere Shellys ausgetauscht , dann haben diese wieder 30 min super funktioniert und nun ist wieder einer Offline.
  • Alle werden nur mit SW1 L 0 betrieben.
    Der der jetzt offline gegangen ist nur mit L 0 aktuell.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (28. Dezember 2021 um 16:49) aus folgendem Grund: Vollzitat entfernt.
