Probleme mit induktiven Lasten?
    hat der 4PM pro ähnliche Probleme wie der 1PM mit induktiven Lasten? Ich habe drei Ausgänge mit Relais belegt wegen 400V Schaltungen.
    Es sind Finder Relais mit Löschdioden un trotzdem hängt sich der 4pro auf. Das Display ist leer, es leuchtet nur die Hintergrundbeleuchtung.
    Über dir App und auch WebUI ist er ansprechbar, "schaltet auch" aber nur visuell, nicht tatsächlich. Ein Reboot und alles wieder i.O. nur das mehrmals am Tag nervt.
    Kann jemand über ähnliche Probleme berichten und wenn ja was wäre die Lösung? Ich hab noch einen da, den würde ich in den nächsten Tagen mal einbauen und sehen ob der auch rumzickt.
  • In vielen Fällen reicht es bei diesem Problem auf die abgehende Leitung zur Last einen Ferritkern zu montieren.
    Ich selbst hatte das Problem am Pro 4PM noch nicht.
  • Vorsicht! Der Bypass löscht nichts - er ist auf den Dimmer2 und den Shelly 1L abgestimmt und sorgt für einen bestimmten Laststrom im Nulldurchgang der Spannung. Klick!
    Nachtrag: In der beschriebenen Anordnung mit Relais und Freilaufdioden schaltet der Shelly pro 4PM Gleichstrom! Wie sich der Bypass unter solchen Bedingungen verhält ist (mir) nicht bekannt.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (26. Dezember 2021 um 18:18)
  • Dieses Thema enthält 42 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
