Shelly 1 mit Narkolepsie
    ich habe vermutlich einen defekten Shelly 1, würde aber gerne wissen, ob jemand mit ähnlichen Problemen eine Lösung gefunden hat.
    Ich habe mehrere Shelly's im Einsatz, auch weitere Shelly 1. Alle wurden gleich eingestellt und funktionieren auch problemlos, bis eben auf diesen einen Shelly 1.
    Als Router habe ich eine Fritz!Box 7590, der Problem-Shelly ist etwa 4 Meter davon im gleichen Zimmer entfernt. Wenn er erreichbar ist, lässt er sich über die WebUI und auch über MQTT bedienen. Nach einer gewissen Zeit stellt er seinen Betrieb ein und ist nicht mehr erreichbar. Die Einbaulage ist offen, also nicht in einer Schalterdose, sodass ich auch Temperaturprobleme ausschließen kann. Die Last beträgt 4W, eine kleine Lichterkette. Die Firmware ist die letzte aktuelle Version (kein Beta).
    Macht es ggf. Sinn bei erneuter Erreichbarkeit mal einen Werksreset durchzuführen? Ich habe jetzt mal einen Device Monitor programmiert, welcher Alarm schlägt, sobald er aus dem Koma erwacht.
    Marc
  • Nach einer gewissen Zeit stellt er seinen Betrieb ein und ist nicht mehr erreichbar.
    Das ist also das Problem.
    Im Wlan nicht mehr erreichbar?
    feste IP? (oder dyn mit fester Zuweisung ?)
    Firmware?
    Gibt es nur die FB oder noch weitere Repeater?
    Wird der Shelly AP geöffnet?
    Find dich damit ab das er tatsächlich defekt sein kann.
  • Der Shelly AccessPoint ist das eigene Wlan, das zB bei der Ersteinrichtung eingerichtet wird.
    Ist dieser vorhanden?
  • Meine Mausefalle hat zugeschlagen und ich konnte den Shelly im wachen Zustand erwischen. Den Augenblick habe ich für einen Factory-Reset genutzt. Somit war der Shelly auch wieder als AP unterwegs. Ich habe dann die FW kontrolliert (natürlich mit Internetzugang) und die ist die Aktuelle 20211109-124958/v1.11.7-g682a0db. Ich werde das jetzt mal beobachten.
    Macht es sonst Sinn mal eine ältere FW aufzuspielen? Wobei meine anderen Shelly 1 mit unterschiedlichen Firmwareständen aus September, Oktober und November problemlos arbeiten.
    Marc
