Leistungsangabe beim RGBW2
  • Hallo Zusammen,
    da ich mich schon länger über meine aktuellen LED Controller ärgere,
    war ich total geflashed, als ich nun sah, dass es auch welche von Shelly gab.
    Ein Freund von mir setzt die Shelly Schaltaktoren ein und ist total begeistert.
    Ich würde Sie gerne mal für mein LED Projekt testen, da ich einen haufen an SonOff Basic Switches verbaut habe.
    Sowohl als Steckdoese und aber als Lichtsteuerung mit nem 500ms Impuls zum steuern eines Stromstossschalters für eine Taster Schaltung.
    Suche ich was zuverlässiges für Alexa und Co.
    Nun stolpere ich über unterschiedliche Leistungsangaben über den Shelly RBGW2.
    Zum einen steht hier in dem PDF: Userguide PDF von Eurer Seite
    USER GUIDESmart WiFi LED Controller
    Power supply:
    12 or 24V DC
    Power output (12V):
    • 144W - combined power
    • 75W - per channel
    Power output (24V):
    • 288W - combined power
    • 150W - per channel
    Zum anderen: Leistungsdaten beim Hersteller unter dem RBG2 Produkt
    Power Input/output:
    DC Power Input 12-24V
    DC Power Output 12V:
    45W - per channel
    DC Power Output 24V:
    90W - per channel
    Ich bin nun leicht verunsichert.
    Bekomme ich nun mein Stripescenario ans laufen oder nicht?
    Welche Angaben sind denn die richtigen, oder ist gar die Combined Power auch anders ?
    Verbaut habe ich einen RGBW (Warmweiss) bei 24V mit 80 LED's pro Meter einer max. Power von 20.1W/m
    Angeschlossen habe ich nun 4x 4m (Quadratischer Raum jede 4m Strecke hat eine eigene Zuleitung zum Controller bzgl. Spannungsabfall)
    Also 4m x 20.1W sind 80.4Watt für die 4m Strecke bei 4x wäre das 321.6W für die 16m Stripes.
    In Summe wäre es nun für die "Combined Power von 288W" zuviel.
    Aber das wäre ja auch nur der Fall, wenn RGB und W alle auf 100% laufen würden, gleichzeitig !!!
    Bei nur
    W = 5.025W/m x 4m x 4 Stripes = 80.4W für die 16m
    RGB = 15.075W/m x 4m x 4 Stripes = 241.2W für die 16m
    Also, solange ich nicht RGB + W gleichzeitig an habe, sollte der Controller das doch packen, oder ?
    Die Abschliessende Frage wäre noch, wenn ich die 16m alle 4 Farben gleichzeit 100% sprich die 321.6 Watt abfragen würde, was gibt der Controller raus? Sprich es STINKT und QUALMT oder ist bei 90% also die 288W ende und er regelt alleine ab?
    Kürzen kann ich die 4x 4m Strecken nicht.
    Viele Grüße und Danke für's Licht ans Fahrrad machen, denn da tappe ich gerade im Dunkeln
    Hallo Alexa , und erst mal willkommen im Forum.
    Die Angaben von der Herstellerseite sind richtig. Also 90Watt pro Kanal, kombiniert max 288Watt.
    Ob es stinkt oder qualmt wird in der Regel noch niemand getestet haben. Weil vernünftig ist es sich natürlich an die Herstellerangaben zu halten.
    Nimm doch einfach zwei Shelly RGBW2, dann bist du auf der sicheren Seite. In Gruppe zusammen gesteuert.
  • Danke MIHO für die Rückmeldung.
    Das hatte ich als Plan B auch überlegt.
    Wir zuverlässig sind denn die MESSUNGEN in Watt die, die Shellys machen bzw. messen ?
