Actions werden nicht gespeichert
    ich versuche, über die Weboberfläche eines Shelly Plug S, die Urls für die verschiedenen Actions einzustellen. Diese werden aber nicht gespeichert. Es leuchtet zwar grün auf, wenn ich eine Url eingegeben habe, den Haken bei enabled gesetzt und auf Save geklickt habe, rufe ich die Weboberfläche dann aber erneut auf, sind alle Einstellungen weg.
    Das habe ich so bisher bei zwei Geräten getestet.
    Woran kann das liegen?
    Grüße, Richie
  • Hallo richie_77 , willkommen im Forum.
    Welche Firmware ist denn aktiv und wenn die URL kein Geheimnis ist, kann es helfen die hier mal zu posten, setze die aber bitte in Inlinecode: Symbol >_
  • Hallo Lötauge,
    Firmware ist:
    The current Firmware version of your Shelly device is 20190516-073020/master@ea1b23db No newer firmware available.
    Die Url, welche ich versuche einzurichten ist bspw:
    http://192.168.2.202:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.SET_STATE").State(0)
  • vermutlich sind die Sonderzeichen als Ascii Code zu setzen.
    Versuch mal:
    http://192.168.2.202:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject(%22CUxD.CUX4000001:1.SET_STATE%22).State(0)
  • Nein, der Code ist korrekt.
    Aber seine Firmware ist uralt.
    richie_77 :
    Willkommen im Forum. :)
    Damit Dir das Update angezeigt wird, muß der Shelly (zumindest temporär) in die Cloud.
    Alternativ nutzt Du lokal unser Firmwarearchiv.
    Erläuterungen findest Du z.B. in den Einsteigertipps.
    Edit:
    Sorry, mit der neuesten Firmware hat zusätzlich Loetauge eventuell zusätzlich Recht.
