Shelly an Sparwechselschaltung mit zwei Leuchtstellen
  • Hallo zusammen / Dear all,
    wir haben im Treppenhaus die folgeden Schaltung vorliegen - wie kann ich einen Shelly benutzen, um beide Leuchtstellen zu schalten? / we are facing the following circuit in our staircase - how can I use a Shelly to control both lights?
    Externer Inhalt www.zaehlerschrank24.de
  • Umbau auf Tasterschaltung wird dringend angeraten!
    The implementation of a push button circuit is recommended!
  • Genau, du hast 4 freie Adern (plus PE). Ich beschreibe es anhand deiner Skizze und einem Shelly1.
    1. Du baust den Shelly "links ein". er bekommt L und N von der Elektroverteilung, die ja in der Dose liegen. Du brückst auf dem Shelly noch L und "I" oder führst nochmal L auf die Klemme "I". Kommt aufs gleiche raus.
    2. Die geschaltete L dieses Shellys ("0") verbindest du mit dem L der beiden Lampen. Z.B. schwarze Ader.
    3. Die L von der Elektroverteilung verbindest du parallel mit beiden Tastern/Schaltern. Z.B. braune Ader
    4. Je Taster/Schalter dann ein Schlieerkontakt auf den SW Eingang des Shellys. Z.B. graue Ader
    5. Die N aus der Elektroverteilung bleibt sonst wie sie in deiner Skizze ist. Blaue Ader
    6. PE bleibt wie er ist.
    Jetzt muss der Shelly nur noch bei jeder Änderung seines Eingangs den Ausgansstatus ändern, falls es Schalter sind (Edge-Schalter). Also wie eine Wechselschaltung oder bei Tastern hast du jetzt vom Verhalten her quasi eine Stromstoßschaltung mit Shelly (Momentary). Das wählst du beim Eingangsverhalten aus. "Tasten-Schaltertyp" heißt der Menüpunkt.
    Noch einfacher als meine Erklärung sollten diese Anschlussschemen sein.
    Viel Spaß
    PS: liebe Mitleser, bitte korrigieren, falls ich mich verheddert habe :-)
  • Woher weißt du welche Farbe die richtige ist? Bist du dir absolut sicher, dass die Zeichnung oben der Realität entspricht?
    Das posten des Schaltplans hätte genügt und ist viel genauer als deine Schätzungen welche Farbe wohin gehört.
    walta
