Shelly Uni in einer Roger H70/105AC Torsteuerung
  • Hallo Leute,
    erster Beitrag und vmtl. eine hoffentlich lösbare Frage.
    Ich automatisiere eine Torsteuerung Roger 104AC mit einem Shelly Uni.
    Shelly Uni ist wie in angehängter Grafik verbunden
    Input Pin 1 (rot) -> 11 (24 Vac) -> Stromversorgung für Uni
    Input Pin 2 (schwarz) -> 13 (COM) -> N
    Input Pin 7 (orange) -> 12 (SC) -> Tor geöffnet (24 Vac Anschluss für eine Lampe)
    Output 1a + 2a -> 26 (COM)
    Output 1b -> 25 (AP) -> Öffnen (Taster)
    Output 2b -> 44 (CH) -> Schließen (Taster)
    Schalter sind im Detached Mode (getrennt) und Eingangsanzeige in der App aktiviert.
    Steuerung mit den Outputs über die App funktioniert problemlos (Konfigurierte Tastung in die jeweilige Richtung mit automatischem aus nach 1 Sekunde)
    Über Pin 7 würde ich mir gerne anzeigen lassen ob das Tor nun offen oder eben geschlossen ist.
    An 12 (SC) liegt wenn das Tor offen ist eine Spannung von 24 Vac an. Wenn es geschlossen ist 0 Vac - gemessen gegen 13 (COM)
    Ich habe nun das Problem dass der Uni den Status mitbekommt wenn er im offenen Zustand (24 Vac liegt gemessen an) neu startet -> Blauer Strich in der App
    Schließe ich das Tor geht er wie gewünscht aus. -> Status ein zu aus.
    Wenn ich das Tor wieder öffne -> 24 Vac liegt (gemessen) wieder an übernimmt er den Status nicht so lange bis ich den Uni wieder neu starte - bleibt also Grau bis zum Reboot.
    Hab es direkt auf der Weboberfläche geprüft - App verzögert ja ohnehin ein bisschen.
    Habe zur Sicherheit einen zweiten Uni getestet -> selbes Ergebnis.
    Irgendwelche Ideen wo der Fisch ist ?
    lg
    Jörg Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Der orange Draht muß an Pin12 (SC) der Kontaktleiste. Eine Diode (1N4148 oder 1N400x, x von 1 bis 7), Katode (Strich) an Pin7 des UNI, Anode an Terminal SC, verbessert die Erkennung des UNI bei AC-Signalen erheblich.
    BTW: Willkommen im Forum!
  • Orange Draht ist an der Kontaktleiste - habe keine Lampe dazwischen - ist in der Grafik etwas "falsch" dargestellt.
    Also hat der Uni doch selbst die Schwierigkeit die Spannung zu erkennen?
    BTW: Dankeschön :o)
  • Der Shelly UNI hat gewisse Probleme, Wechselspannung an den beiden Digitaleingängen zu erkennen. Daher die Empfehlung, eine Diode an den Eingang zu schalten.
