Shelly 2.5 und Knebelschalter: wie manueller Stop?
    bin Shelly-Anfänger und habe gerade die ersten beiden 2.5 an neuen Rollläden in Betrieb genommen. Verkabelt hat der Elektriker....
    Folgendes Set-up: Rollladen-Motor wird manuell über einen Knebelschalter gesteuert (3 Stellungen: Auf, ab , Stop). Parallel soll eine Steuerung mit dem Shelly möglich sein.
    Grundsätzlich funktioniert das auch. Wenn ich den Shelly im Betriebsmodus "Rollladen" habe, funktioniert die Steuerung über den Shelly genau wie sie soll, Kalibrierung erfolgreich, auch "Zwischenstellungen" möglich. Allerdings funktioniert dann die manuelle Steuerung über den Knebelschalter nur noch für auf und ab, es ist kein "Stop" möglich und damit keine Zwischenstellung des Rollladens - nicht so gut.
    Wenn ich den Betriebsmodus nun auf "Relais" umschalte, funktioniert die manuelle Steuerung über Knebelschalter wie gewünscht mit Stop-Funktion, dann verwandelt sich der Shelly allerdings in der App in zwei Relais, und damit ist die Steuerung über den Shelly zwar grundsätzlich noch möglich, aber nicht mehr so komfortabel wie im Modus Rollladen.
    Gibt es noch eine Einstellung/Verkabelung, mit der sich beides kombinieren lässt?
    Vielen Dank!
  • Bitte niemals den 2.5 im Relay Mode nehmen wenn er ein Rollomotor steuern soll.
    Deine Knebelschalter ist wie gegenseitig veriegelte Jalousieschalter zu betrachten, nur das im gegensatz zu denen beide Wippen in stellung Aus gebracht werden können.
    Schade das wir wegen der Installation durch deinen Elektixer keine Bilder der Anschlussseite der Schalter sehen werden können?!
    Aber wenn Stop stellung eingeschaltet wird, sollten SW0 und SW1 ohne Ansteuerung sein und das Rollo stehen bleiben.
    Eingestellt ist Buttontyp = Momentary und Input Buttons Mode = Open/Close Button?
  • Buttontype momentary war nicht eingestellt, und das war die Lösung, ganz vielen Dank dafür!!
    Ich füge noch Fotos der Verkabelung ein, die Shelly sitzen beim Anschluss des Rollladens.
  • Dankeschön für die gute Nachricht das es nun funktioniert.
