Türklingel Signal mit Uni abgreifen, aber wie?
  • Moin Zusammen,
    ich bin blutiger Anfänger in Sachen Shelly, also seid bitte gnädig mit mir.
    Ich bräuchte bitte auch mal eure Hilfe in Sachen meiner Türklingel….
    Plan: Es klingelt und es wird zusätzlich zur Klingel noch eine Nachricht via Telegram an mein Handy
    gesendet.
    Ich habe meine alte Klingel gegen eine neue vom Herstelle „Grothe“ ausgetauscht.
    Die Klingel wird mit 230V versorgt. Es gibt an der Aussenseite einen ganz normalen Klingelknopf, der kein Strom benötigt. Nur den Klingeldraht. Also schwarz und gelb. Mehr nicht.
    Ich greife von den 230V mit einem Trafo 12 V für den Shelly-Uni ab.
    Soweit so gut. Der läuft und funktioniert.
    Aber wie klemme ich nun den Sensor (hellbraunes Kabel?) an die Klingel, damit auch was signalisiert wird?
    Ich habe gedacht einfach an C1 oder V aber da wird nichts signalisiert oder muss ich noch was umstellen im Shelly?
    Hat da jemand Rat für mich?
    Ich danke euch…
    Viele Grüße und einen schönen 3. Advent
    Huhie
    Shelly Beginner… ;)
    2x Shelly Uni / 3x Shelly PlugS / 1x Shelly1
  • das ist Frühstück für unseren DIYROLLY ;) er wird sich melden hier
  • Ich habe vergessen zu erwähnen, anstatt des Shelly-Uni könnte ich auch einen vorhandenen Shelly1 verwenden.
    Für den Fall, dass das einfacher ist…
    Shelly Beginner… ;)
  • Könnte sein das der Input vom UNI "andersherum" angeschlossen werden muss.
    Deine Anlage kenne ich nicht.
    Zum Shelly 1: Nach Symbol 12V kann (wird) das genauso gut AC sein.
    Ohne messen Shelly 1 nicht anschließen!
    Ich würde bein UNI das gelbe Kabel mit dem Input verbinden.
    Die oberen beiden 12V an den UNI.
    Ich würde auf jedenfall mal ein Mulitimeter (AC) mal zur Kontrolle nutzen.
    So wie Du das beschrieben hast, würde ich mal so messen/testen:
    Schwarz an Pin2 UNI, rot Pin1, grün Input.
    Der Klingeltaster sollte ja an schwarz / gelb sein
  • DIYROLLY
    Vielen Dank für Deine Unterstützung… Das werde ich gleich nochmal versuchen…
    Hat der grüne Punkt in Deinem roten Pfeil eine Bedeutung?
    Den Uni kann ich leider nicht mit dem Strom der Anlage versorgen, da dort nur 7,96V abgehen.
    Das reicht dem Uni anscheinend nicht :( - Daher nehme ich einen externen Trafo, der um die 13 V DC liefert.
    Auf C1 und V liegen knapp 5V DC an und diese brechen ab, wenn der Klingelknopf verwendet wird.
    Soll ich das dann trotzdem nochmal mit dem grünen (anstatt dem hellbraunen) anschließen?
    Muss ich in der App bei Button oder ähnlich noch was einstellen?
    Shelly Beginner… ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Huhie (12. Dezember 2021 um 20:46)
