Shelly 1, Addon und DHT-22, falsche Temperatur, -3227°C
  • Guten Morgen @all.
    Im Titel ist mein Problem zumindest Stichpunktartig schon beschrieben.
    Ich habe 2 Shellys. Eine am Garagentor (funktioniert perfekt) und eine zweite Shelly_1 mit DHT-22 Temperatur/Luftfeuchtigkeits-Modul.
    Wollt damit eigentlich einen Langzeitverlauf der Temperatur/Luftfeuchtigkeit machen.
    Jetzt passiert es aber immer wieder, das die Shelly bzw. der DHT-22 falsche Werte anzeigt. Aktuell sind es bei mir -3227°C auf dem Balkon!!?!
    Es ist draußen zwar kalt, aber sooo kalt?
    Da diese falschen Werte nicht einzeln aus der Cloud gelöscht werden können, verbringe ich mein Wochenende bisher damit, meinen Account bei Shelly zu löschen, neu anzulegen, Shellys einbinden und dann, .... falscher Wert, ... das selbe noch einmal.
    Ich kenne das aus der Arbeit, wenn ein Temperatursensor nicht ordentlich mit Strom versorgt wird, zeigt er ggf. solche falschen Werte an.
    Diese Shelly wird mit 24V betrieben. Kann es daran liegen? Was mache ich falsch?
    Ergänzend will ich noch sagen, das der angezeigte Messwert sich immer wieder ändert. Mal sind es -3227°C, dann wieder -2°C (was reell wäre), die Luftfeuchtigkeit springt auch herum zwischen 12% und 90%
    Danke für eure Unterstützung,
    Stephan.
  • hallo Steppi, habe bei mir das selbe Problem, über 0° stimmen die Werte und unter 0° zeigt der Sensor weit unter -3000°. Die nächste Eiszeit scheint im anmarsch😉
    • Hilfreichste Antwort
    Verbindungen zwischen Add-On und DHT-22 überprüfen, ggfs. verlöten und einschrumpfen!
  • funkenwerner 12. Dezember 2021 um 11:05
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Verbindungen zwischen Add-On und DHT-22 überprüfen, ggfs. verlöten und einschrumpfen!
    -Kabel verlötet :thumbup: (gleiches Problem)
    - 2 neue DHT-22 gekauft :thumbup:
    - keine Verlängerung zwischen AddOn und DHT :thumbup:
    - Verbindung NEU verlötet :thumbup:
    - sogar Schrumpfschlauch in Kabelfarbe verwendet! ;)
    Role: Bisher klappt es, es hat draußen allerdings nur PLUS-Grade (+1,2°C). Ich werde beobachten und berichten, ob das Problem bei Minusgraden wieder auftritt.
    Danke für die Unterstützung!
    I'll be back! 8)
    Gruß aus dem Allgäu,
    Stephan
    -- Das Leben ist zu kurz um USB-Sticks sicher zu entfernen --
    8)
  • neue DHT-22 gekauft
    Guten Morgen,
    was für welche hast du denn gekauft?
    Ich selbst nutze AM2301 DHT21 und bin sehr zufrieden, keine Ausfälle bis jetzt.
    Waren ja erst -5°C bei uns.
    der 1. läuft seit 1.5 Jahren an einem uni, angekkemmt mit origi. Wagoklemmen und hat noch nie versagt.
  • Dieses Thema enthält 69 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
