Problem mit Anschluss (vorgeschaltete SPS)
  • Moin,
    ich habe bei mir in der Wohnung eine SPS verbaut. Diese hat X Eingänge (das sind meine Lichtschalter) und Y Ausgänge. Die SPS schaltet die Ausgänge (24V) auf Basis des von mir programmierten Programmes. (z.B. können mehrer Lichtschalter (Eingänge (24V) einen Ausgang schalten. Der Ausgang der SPS ist auf ein Stromstoßrelais verschaltet. Dieses Schaltet den Autor (Licht, Steckdose - 230V).
    Nun habe ich mir einen Shelly 1 V3 als test gekauft und glaube so wie ich mir das Vorgestellt habe kann ich das nicht betreiben, da sowohl der Lichtschalter als auch der Ausgang der SPS 24V bereitstellt. Meine Idee war es den Shelly wie folgt anzuschließen (siehe Anhang)
    So wird der Shelly aber nicht mit Strom versorgt, dafür müsste ich L und N vertauschen... hat jemand eine Idee?
  • Ein Shelly plus 1 wäre die richtige Wahl gewesen: Dieser kann mit der Versorgungsspannung der SPS (24V DC) gespeist werden und den Stromstoßschalter ablösen. Mit dem Shelly 1 ist das nicht zulässig, weil er die Netzspannung an den Relaiskontakten I und O in zu enge räumliche Nähe zur Kleinspannung bringt.
  • funkenwerner 11. Dezember 2021 um 11:39
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Mit einem Shelly 1 ist diese Betriebsart nicht zulässig! Im Extremfall würde man alle im Haus vorhandenen Lichtschalter/Taster unter Netzspannung setzen, wofür in der Regel die Isolation nicht vorgesehen ist. Lebensgefahr!
  • funkenwerner 12. Dezember 2021 um 10:40
