AN/AUS Icon zeigt blauen Strich
  • Was bedeutet denn der blau Strich im Screenshot beim An/Aus Icon ?
    Aktionen habe ich keine angelegt.
  • Ok,danke! Sehe das aber nur wenn ich den Shelly 1 direkt über die IP aufrufe.
    In der App und in der Cloud sehe ich das nicht.
    Vermutlich ist da noch eine leichte Inkonsistenz zwischen den einzelnen Ansichten.
    Kann ich die physikalische Ausrichtung der Wippe durch Tausch der Anschlüsse am Taster ändern?
    Einmal editiert, zuletzt von Spy-1 (3. Dezember 2019 um 21:47)
  • Ich hatte die gleiche Frage und fand diese Diskussion. Ausgehend von Danis Antwort habe ich ein wenig experimentiert. Ich denke, die blaue Linie ist in der Tat ein Signal, dass am SW-Eingang des Shelly Spannung anliegt. Je nach anderen Einstellungen ist die Lampe ein- oder ausgeschaltet (blauer Ring).
    Richtig, der blaue Strich zeigt ob am SW Spannung anliegt. Um das ganze auch in der App sehen zu können, muss man das aktivieren in den Einstellungen unter, Application Settings-> input State
