Shelly 1 als Zeitschaltuhr ohne WLAN
  • Guten Morgen!
    Ich möchte gerne in einem Raum Akkus laden in dem ich nur ca. 1 x die Woche bin. Das Ladegerät soll also nach ca. 12 Stunden stromlos gemacht werden. In dem Raum ist allerdings kein WLAN.
    Ich habe noch einen Shelly 1 über. Das Verbauen des Shellys zwischen ein Kabel ist kein Problem. Dazu einen Wipp-Schalter zum manuellen Ein-/Ausschalten.
    Wenn ich nun mit meinem Handy einen Hotspot erstelle und dem Shelly dann das automatische Abschalten nach 12 Stunden zuweise, würde dieser dieses Verhalten dann offline speichern, sodass er die Zeitschaltuhr-Funktion auch ohne eine aktive WLAN-Verbindung ausführt?
    Besten Dank im Voraus
  • Moin..! Vielen dank für den hinweis.
    Du meinst wenn der Shelly einmal vom strom getrennt wird ist die 'uhrzeit' vergessen...
    Eeeeeigentlich braucht er ja keine 'Uhrzeit'.. sondern muss er lediglich runterzählen...egal wie spät es ist.
    Ich probiere es mal.. muss aber vorerst noch n kleines gehäuse drucken wo ich auch den kippschalter reinpacke.
    Eigentlich wird er ja dann selbst nur selten vom strom getrennt. Ich werde aber mal alle konstellationen testen.
    Bin gespannt.
    Bei Timer Auto off, mit 43200 Sekunden sollte ohne Internetverbindung funktionieren.
    Ist der Timer an die Uhr gebunden? Soviel ich weis nicht.
    Ich weis garnicht ob so ein hoher Wert geht. ?
    Also, die max. einstellbaren Sekunden beim Timer weiß ich auch nicht, aber der reine Timer funktioniert auch komplett ohne Internet. Hab ich bei mir im Einsatz.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
