Shelly bypass on SW - Zirkulationssteuerung
    ich bin neu hier. Eine kurze Frage: ich versuche gerade eine Zirkulationspumpe mittels Shelly 1 zu betreiben. Leider habe ich festgestellt dass der Sensor ein Mindestlast von 3W benötigt. Der Durchflusssensor ist als SW Eingang genutzt: wenn Wasser fliesst, schliesst den kreis und sind 230V an SW vorhanden. Daher, sehe ich dass der Relais von der Shelly erst schaltet wenn ich z.B. mit dem Spannunsprüfer die Spannung SW / N prüfe. Sonst nicht, da wie gesagt, kein Mindestlast da ist.
    Jetzt wollte ich ein Bypass als "LAST" anschliessen. Sollte ich diese in Serie zu meinem Sensor schalten oder parallel zu den Ausgang des Sensors?
    Vielen Dank für die Hilfe
  • Am SW geht keine Last, der wäre dauernd an.
    Wäre, wenn ich das richtig deute, das gleiche Problem wie bei Bewegungsmeldern ohne Relais.
    Der SW muss nach L geschaltet werden, oder sonst "frei/offen" sein.
    Der reagiert auch auf N, darf dann ebenfalls den L nicht haben.
    thgoebel hat da mal was gemacht und kann evtl. helfen ;)
  • Bevor ich dazu etwas sagen kann, bitte ich um eine kleine Skizze, welche Bauteile vorhanden sind, was mit der Integration des Shelly erreicht werden soll und wie die Schaltung aussehen soll. Danke!
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ziel ist die Zirkulationspumpe zu starten wenn Wasser fließt. Schaltdiagramm ist hier beigefügt.
