Torsteuerung Taster
    ich habe noch keine Shelly´s im Einsatz, möchte aber nach und nach mein Haus damit ausstatten.
    Zu meiner Herausforderung:
    Ich habe 2 Flügeltore die per Funk FB gesteuert werden.
    Damit ich aus der Ferne (z.B. der Nachbar braucht spontan den PKW-Anhänger von meinem Hof) das Tor öffnen kann, kam mir der Gedanke es per Shelly 1 (oder +) zu realisieren.
    Angeschlossen ist es per 230 V (Klemmen 19/20) und die Torflügel (Klemmen 3/4 & 5/6).
    Über Klemme 9 (DC30V), KLemmen 12/13 (DC 15V) oder Klemmen 7/8 (DC24C) bekomme ich Dauerspannung.
    Zwischen 16/17 und 17/18 messe ich 5,6 Volt Dauerspannung.
    Ich habe mal ein Kabel an 16/17 angeschlossen und bei Kontakt gehen die Tore auf und zu. Genau das was ich will.
    Ist der Shelly 1 (oder ein anderer) für mein Vorhaben geeignet?
    Gruß Ruthi
    Als Anlage der Schaltplan.
  • Eine gute Information über das Vorhaben und die Ressourcen wird hier gegeben. Da kann man nicht meckern!
    Würde empfehlen:
    (a) die Stabilität der 30V DC-Versorgung bei Aktivierung des Tors zu prüfen. Gegen welche Klemme sind die 30V zu messen?
    (b) Falls die 30V DC (!) die Untergrenze von 24V DC nicht unterschreiten, könnte ein Shelly 1 mit dieser Spannung gespeist werden. Ein Test wird bestätigen, ob genügend Betriebsstrom vom Torantrieb entnommen werden kann: Shelly an den Klemmen N (plus!) und L (minus/GND) verbinden und die Erreichbarkeit des AP (192.168.33.1) über WLAN checken. Dies muß auch beim Torlauf gewährleistet sein! (Der Shelly 1 wird bei Speisung mit 30V DC nicht mehr als 50mA benötigen.)
    (c) Falls (a) und (b) nicht zutreffen, sollte ein Shelly plus1 verwendet werden. Der wird mit Netzspannung gespeist (Klemmen L und N). Der Schaltkontakt (Klemmen I und O) ist potentialfrei nach SELV. Ein manueller Schalter wird nicht benötigt, weil das Tor über Funk geschaltet wird (und nach Integration des Shelly auch per App).
  • Ok. Das mit der Spannungsversorgung habe ich verstanden. Mit Shelly 1 + bin ich auf der sicheren Seite und ohnehin auf dem neusten Stand der Technik.
    An I und O schließe ich dann 16 und 17 an und gebe einen Impuls von 2 Sekunden? Dann werden die 5,6 Volt durchgeschaltet?
  • Genau! Viel Erfolg!
