Stromversorgung des Shelly 1L
  • Möchte einen Shelly 1L zerlegen (insbesondere die Relais-Subplatine), um hinter das Geheimnis der Funktionsweise zu kommen: Wie erhält der ESP8266 mit samt dem Relais seine Betriebsspannung, wenn der 1L ohne N angeschlossen ist und das Relais aktiviert ist? Eine Überschlagsmessung hat ergeben, daß in diesem Betriebszustand über den Klemmen L und O etwa 10V AC anstehen. Dies dürfte als Betriebsspannung ausreichen. Aber welche Schaltmittel sind erforderlich, um das zu erreichen? Und wie wird diese Spannung bei höheren Lastströmen begrenzt?
    Daher meine Bitte: Wer einen defekten Shelly 1L in der Schublade liegen hat, bitte melden! Zahle mindestens das Porto!
    Herzlichen Dank und schöne Grüße, Thomas
  • thgoebel 23. November 2021 um 19:37
    Hat den Titel des Themas von „Suche defekten Shelly Dimmer2“ zu „Suche defekten Shelly 1L“ geändert.
  • Danke, SebMai ! Leider bin ich FB-los - und möchte es auch bleiben. Mal sehen, was das Forum noch ans Ufer spült…
  • Wie erhält der ESP8266 mit samt dem Relais seine Betriebsspannung, wenn der 1L ohne N angeschlossen ist und das Relais aktiviert ist?
    Hm... Der Shelly kann nur 4A in Dauerlast schalten und dass da alles Potentialfrei ist, sehe ich nirgends - könnte also sein, dass da kein Relais sondern nur Leistungstransistor/en die Schaltleistung verrichten.
    Wild guess:
    - Im Zustand "Relais geöffnet" bedient sich die Mimik an dem bisserl, was die Last dank Wechselspannung durchreicht.
    - Wenn "Relais geschlossen" läuft alles über einen kleinen Leistungstransistor (ggf. PWM Moduliert) und lebt selber am dadurch erzeugten Spannungsabfall.
    Ich kenn das noch von irgendwoher mit Doppelrelais und Trafos.
  • Der Dimmer 2 ist ohne N ähnlich.
    Da ist ein Shunt für den Spannungsabfall drin..
    Wie beim "Anzapfen AC" Klngelschaltung.
    Den 1L habe ich nicht, Dimmer 2 ungenutzt/neu.
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (25. November 2021 um 20:53) aus folgendem Grund: (kontrolliert, das war der 10Ohm Schutzwiederstand..)
  • Dieses Thema enthält 44 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
