Shelly 1 an Schalter ohne Nullleiter
  • Hallo zusammen, ich habe schon ein paar Shellys erfolgreiche im Haus eingebaut aber heute bin ich mir etwas unsicher. Ich möchte gerne die Deckenlampe in der Garage mit einem Shelly ausstatten damit diese automatisch an und aus geht wenn sich das Garagentor bewegt. Torantrieb ist ebenfalls mit einem Shelly ausgestattet. Beim öffnen des Schalters habe ich gesehen dass ein 5 adriges Kabel aus der Wand kommt, grau und schwarz gehen zum Schalter und blau, braun und gelb zur Steckdose darunter.
    Wie klemme ich das nun an den Shelly an? Vielen Dank
    • Hilfreichste Antwort
    Herzlich willkommen in unserem Forum. :thumbup:
    Sieht so aus als seien alle erforderlichen Adern (Anschlüsse) vorhanden. Deine Frage impliziert aber absolute unkenntnis was Elektroinstallationen angeht, also sei bitte vorsichtig oder hol dir Hilfe von einem Elektriker.
    Aber dennoch, der Shelly wird wie im Lexikon angegeben an L und N angeschlossen, da kann man sich bei der Steckdose bedienen, der Schalter kommt kommt aus dem Lichtkreis raus und wird mit L und dem SW des Shelly verbunden. die beiden Anschlüsse des Schalters kommen an I und O des Shelly.
    Wie gesagt, schau die Bilder im Lexikon an!
  • funkenwerner 23. November 2021 um 08:03
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Hallo @newbie2021
    Bevor du hier was neu verdrahtest, schau dir die Anschlussschemen nochmal an.
    Du solltest wahrscheinlich wirklich einfach einen Elektriker rufen der dir das Ding einbaut. Du müsstest messen lassen welcher von den blauen und schwarzen an deinem Lichtschalter die Strom führende Ader ist und welch dann effektiv zur Lampe geht.
    Wie Loetauge sagt scheinst du keine Kenntnisse im Bereich Elektroinstallation zu haben, da ist es sicherer das ding einfach abklemmen zu lassen. So wie du gezeichnet hast in jedem Fall nicht.
    Gruß Robert
