Shelly 1PM bzw. Shelly 2.5 Anschlussschema
    ich habe eine Frage zum Anschluss eines Shelly 1PM bzw. Shelly 2.5.
    Beide Geräte verwende ich, um jeweils einen Lichtstromkreis zu steuern.
    Die Geräte haben jeweils 2 Leitereingänge. Ich habe jetzt beim Shelly 1PM den L1 genutzt und beim Shelly 2.5 den einen L Anschluss. Die Geräte funktionieren einwandfrei nach ihrer Bestimmung.
    Muss ich denn jetzt auch den zweiten Leitereingäng anschließen? Es wird doch L eh durchgeschliffen!
    Ich bin jetzt ein wenig ratlos.
  • Nein, das Beschalten aller L-Klemmen wird nur bei Ausnutzung der kompletten Schaltleistung des Shelly empfohlen - 16A beim Shelly 1PM und 10A beim Shelly 2.5. (Die Praxis hat gezeigt, daß sich der Shelly 2.5 bei Lasten größer 500W nicht wohl fühlt. Dies ist jedoch unabhängig von der Beschaltung der L-Klemmen…)
    Ohje,
    ich steuere mit einem Shelly 2.5 meine Gartensteckdosen. Das heißt ja, dass ich dort noch nicht mal eine größere Schlagbohrmaschine anschließen kann, denn die brauch mehr als 500 Watt. =O
  • Gegen eine kurzzeitige höhere Belastung ist nichts einzuwenden. "Nicht wohlfühlen" heiß ja nicht, daß der Schelly 2.5 augenblicklich die Grätsche macht - er überhitzt halt leicht und schaltet dann ab. Im übrigen ist die Nennlast vom Hersteller mit 10A / 2,2kW je Kanal (!) angegeben.
    Dann macht es doch irgendwie Sinn, die beiden L-Eingänge zu nutzen?
