Ich nutze schon länger einen Wemos D1 der Funksignale in Tastenbefehle an den i3 weitergibt.
Bisher kl. 12V Steckernetzteil dran, 5V DC für den Wemos und über Stepup 24V DC für den i3.
Den Stepup Regler kann man einsparen (spart Energie) ![]()
Der i3 hat einen SM7035 Schaltregler für 24V DC bzw. bis 230V und erzeugt 12V DC daraus.
Den habe ich deaktiviert und der i3 kann jetzt über 5V bis 12V DC über den + Eingang versorgt werden.
Den SM7035 sollte man auf jeden Fall umgehen, der spinnt evtl. wegen zu geringer Spannung "rum"
Ich habe einen Draht vom 10 Ohm Widerstand abgelötet und isoliert.
Die DC habe ich über eine zusätzliche Diode als Verpolungsschutz an + vom Kondensator angeschlossen.
Die Schutzdiode muss nicht sein, aber dann darf man + und - NICHT mehr vertauschen!
Das Gehäuse wieder drum, der sieht aus wie vorher und wird genauso angeschlossen ![]()
Der kl. SY8120 Schaltregler für die 3,3V DC funktioniert laut Datenblatt von 4,5V bis max.18V DC.
Der verbaute 330µF Kondensator geht nur bis 16V, also keine Spannung >14V DC nutzen!
Dann noch...: Den i3 natürlich NICHT mehr an 230V anschließen!
Gemessen und getestet habe ich: An 5V DC 61-66 mA, an 12V DC 38 - 41 mA.
Funktionierte problemlos, die Inputs schalten ja nur gegen GND.
Der i3 sollte so auch an USB funktionieren (nicht getestet, quasi wie der Button)
