Hallo,
kann mir jemand sagen welchen maximalen Kabeldurchmesser (mit Isolierung) man durch die Messgürtel bekommt?
Danke.
Ralido
Hallo,
Danke.
Ralido
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten aber ich habe es über ein 10 Quadrat gehängt und da ist noch viel Luft nach oben ich denke selbst ein 50 Quadrat würde noch passen.
Die Messwandler gehen bis 120A - das sind ordentlich dicke Kabel.
Wie dick sind denn deine Kabel die du durchstecken möchtest?
walta
Wenn eine solche Frage (nach der max. Dicke des Kabels) gestellt wird, argwöhne ich erstmal, daß der Fragesteller ein (mehradriges) Kabel durchführen möchte. Diese Montage ist jedoch nicht zielführend: Durch den Stromwandler (die „Klemme“) wird nämlich kein Kabel, sondern eine Ader eines (mehradrigen) Kabels geführt. Andernfalls wird der Shelly nichts bzw. nicht korrekt messen.
Hi,
ich würde schon jeweils nur eine Ader mit dem Messgürtel messen wollen. Könnte evtl. jemand mal einen Messchieber oder ein Lineal drann halten und wenigstens grob den Durchmesser ablesen?
Danke
