Ist die Kombination von einem Wall Switch 4 mit i3 und S1 Plus PM möglich?
    ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber vielleicht hat es schon jemand (erfolgreich?) getestet und kann dazu berichten oder mir davon abraten (Denkfehler?):
    Ist es möglich einen Shelly Wall Switch WS4 mit einem Shelly i3 und einem Shelly PLUS 1 PM zu kombinieren, damit alle 4 Taster genutzt werden können? (3x i3 irgendwas und 1x Lichtschaltung per Taster)
    Hintergrund:
    Fast alle bestehen Lichtschalter sind Einzel- oder Zweifach-Kippschalter und sollen versmartet, sprich mit Shelly Plus 1, Shelly Plus 1 PM bzw. Shelly 2.5 ausgestattet werden. Aus der Lektüre hier, anderswo und dem realen Leben ('Zwei LAN-Anschlüsse pro Raum reichen Dicke!') drängt sich der Gedanke auf, dass man nie genug Reserve und etwas Flexibilität gebrauchen kann, falls sich die Anforderungen ändern. Daher kam der Gedanke einfach alle Lichtschalter durch 4-fach Taster zu ersetzen und für alle Fälle für eine evtl. Scenen- oder Motor-Steuerung oder was auch immer gerüstet zu sein.
    'Der Plan'
    Die Anschlussschemen in dem Sinne kombinieren, dass anstelle des noch nicht verfügbaren Shelly i4L
    (siehe "https://shelly-forum.com/index.php?medi…humbnail=medium")
    ein Shelly i3 verwendet wird ('O1' - 'O3') und an dem frei werdenden Taster-Ausgang ('O4') dann der Shelly PLUS 1 (PM) per Tasterschaltung mit nur einem Taster
    am SW verbunden wird.
    Nicht sicher bin ich mir bei dem Punkt, wie die Phase L vom S1 Plus mit dem Taster verbunden werden soll. Nach einer Logik nach sollte die Phase L von S1 Plus zum Taster mit ner Wago-Klemme sich zwischen den i3 und dem Taster an L einklemmen. Richtig?
    Oder liegt hier nur ein Steuerstromkreis mit Kleinspannung an? Die Anschlusskabel am Taster sehen auf den Bildern im Shop so aus, als hätten sie einen geringeren Durchmesser...
    Falls etwas fehlt oder das in Worten zu kompliziert ist kann ich bei Bedarf auch eine Zeichnung und weitere Infos nachreichen...
    • Hilfreichste Antwort
    Die L-Klemmen des Shelly i3 (roter Draht) und des Shelly plus1PM müssen verbunden werden, der gemeinsame Pol des 4er-Tasters muß ebenfalls an L-Potential gelegt werden. Die vier Tasterdrähte werden mit IN1 bis IN3 des i3 gekoppelt (hier braucht es 2er Wagos), der vierte Tasterdraht geht direkt zum SW des Shelly plus1PM. Dann klappt das…
  • Super, vielen Dank! Auch für die schnelle und gut verständliche Antwort. Wenn doch nur überall der Support so gut wäre... :thumbup:
    Nachdem Sie (oder wird hier geduzt?:/) es erwähnt haben fiel mir auf, dass es beim i3 auch nur eine L-Klemme gibt. Mich hatte hier das Anschlussschema des i4L mit seinen zwei scheinbar getrennten L-KLemmen verunsichert. Aber lieber einmal mehr gefragt, als Unsinn angestellt. :saint:
  • Wo gibt es denn bitte ein Anschlussschema des noch nicht erhältlichen Shelly i4L?
