Taster/Schließer als Türklingel
  • Hallo allerseits,
    nutze aktuell Shelly Button =>Alexa als Türklingel.
    Ist allerdings wegen der Verzögerung (+-3s-5s) nicht optimal.
    Besteht die Möglichkeit einen normalen Taster/Schließer als Impulseingang zu nutzen?
    Klingeldraht ist noch vorhanden. Klingel und Klingeltrafo nicht mehr.
  • Grundsätzlich ginge das, aber der Shelly darf wegen der zulässigen maximal Spannung des Tasters (sicher kein Lichttaster) nur mit Kleinspannung betrieben werden. 12V Steckernetzteil.
  • Taster auf SW & I?
    Das ist falsch. Schau lieber mal in den Anschaltplan.
    176-ar768-tasterschaltung24v-png
    Da wird mit Minus geschaltet. Also SW und L. Statt der LED dann eine Glocke.
    Wichtig wäre noch auf den Jumper zu achten. Der Eingang ist auf Buttontyp Toggle zu stellen. Das was im Button als Ausgangsreaktion zur Alexa angelegt war, dann auf den Shelly übertragen.
  • Hallo Loetauge,
    habe (und will) keinen Gong.
    Gibt es eine Möglichkeit unabhängig von der Versorgungsspannung ob 12V, 24V oder 230V einen potentialfreien Kontakt als Eingangssignal zu nutzen?
