Hallo Board,
ich benutze eine shelly 2,5 um 5 Steckdosen ein und aus zu schalten
1x 3 Stück
1x 2 stück
Die Leistung die gezogen wird ist gering.
Es hängen 2 Monitore und ein Drucker und manchmal 2 Laptop dran
Nun zum Problem:
Der Shelly schaltet immer mal wieder beide Kanäle ab und sofort wieder an.
dauer des Spiels weniger als eine Sekunde.
Allerdings kommt das dann einige male in Folge so.
D.h. für 15 - 20 Minuten schaltet ständig der Shelly kurz ab,
Teilweise 2x pro Minute.
Mir ist es jetzt gerade wieder aufgefallen sitze seit 4 Stunden am PC ... die ganze Zeit war ruhe jetzt geht es los ...
Stromangabe des Shellys ca. 6W für 2 Monitore und einen Laptop - was ich als zu gering ansehe!
Netzteile der Monitore max. 1A 35W bei 14V Ausgang der Laptop hat ein 65W Netzteil 1,3A
Der Drucker wird auch mit 6W im Standby angezeigt.
Auch die CSV Datei im Download zeigt ca. diesen Wert an (Summe)
Hat jemand einen Tipp? oder Idee?
Das Ganze ist seit ca. einem Jahr so geschaltet.
Ist der Shelly vielleicht einfach nur defekt?
Der Schierhoge
Probleme mit Shelly 2,5 als Schalter
- Shelly 2.5
Schierhoge -
1. November 2021 um 14:27 -
Unerledigt
Sind die Netzteile elektronische oder noch mit Trafo?
Im letzteren Fall könntest Du ein induktives Problem haben.
Zu 100% bin ich mir nicht sicher,
Aber dem Gewicht nach sind die von den Monitoren elektronisch...
Kann Mir auch nicht vorstellen, dass man so etwas noch mit Trafos macht mit der Leistung ...
Aber wird hier nicht ein Relais geschaltet also Potentialfrei in der Shelly? -
Ich vermute, da es alles Schaltnetzteile sind..
Zu viele Störungen...
So ein RC Filter für den 1PM könnte da pro Ausgang helfen.
Auch ein Ferritkern, nicht Jedermanns Sache.
Shelly 1 ist unempfindlicher, da keine Verbrauchsmessung.
Der Plug S könnte besser geeignet sein.. in Deiner Kombi ohne Gewähr
Interessant wäre die Temperatur des Shelly im Betrieb.
IP/status in den Browser eingeben.
Dieses Thema enthält 18 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
