Sauna mit Shelly
    mal eine Dumme Frage.
    Kann ich mit dem EM3 dann meinen Saunaofen Steuern, der 3 Phasen und 8kw hat?
    Das wäre super dann könnte ich nämlich von oben meine Sauna starten und eine halbe Stunde später das Licht in der Sauna einschalten.
    Schade das der HT nur bis 60 Grad geht, sonst könnte ich mir ja auch noch eine Nachricht schicken lassen, wenn die Temperatur in der Sauna erreicht ist.
    Hallo,
    Schalten kannst Du die Last wahrscheinlich nur mit einem nachgeschalteten 3-phasigen Koppelrelais. Soweit ich weiß kann der EM/EM3 nur messen hat aber auch EIN Relais integriert. Das kann aber keine 3x 16A schalten.
    Ich weiß nicht wie Deine Steuerung für den Saunaofen aussieht, aber bei mir ist dieses 3-phasige Leistungsrelais ja schon in der Steuerung vorhanden und EIN/AUS geschaltet wird nur mit einem kleinen Schalter auf dem Bedienpanel. Wenn das bei Dir genauso ist dann könntest Du diesen Schalter mit dem im Shelly eingebauten Relais schalten.
    Mußt halt mal schauen wie Deine Saunasteuerung innen aussieht.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • habe gerade leider nur das Bild zur Hand
    aber außen ist ein Schalter für den Ofen ein Schalter für das Licht und ein Regler für die Temperatur.
    Was für einen Shelly meinst Du denn den ich dann nehmen kann, da der Ofen ja 400V benötigt?
    Danke für Deine Hilfe
    Gruß Diver
    Einmal editiert, zuletzt von diver77 (26. April 2019 um 10:56)
    Dimitar hat das schonmal irgendwie umgesetzt. Wie genau musst du mal nachfragen. Hier FB-Link aus der englischen Gruppe.
    Hi,
    ich gehe mal davon aus daß das graue Kabel (NYM) direkt von Deiner Verteilung von den Sicherungsautomaten kommt. Da mußt/sollst Du ja nichts anschließen (außer die Meßzangen um die jeweiligen Phasen legen). Du müßtest den Schalter der außen auf Deiner Steuerung sitzt mit dem Relais vom Shelly 3M schalten (überbrücken).
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
