Swich - Eingang zeitgesteuert deaktivieren
  • Moin Leute.
    Nachdem wir nun in unserem sanierten Eigenheim eingezogen sind, steht aktuell die Modernisierung der 25 Jahre alten Außenbeleuchtung an. Ich beginne mit dem Eingangsbereich. Alle Hausseiten werden von alten 500 Watt Flutern, die an Bewegungsmelder hängen, geschaltet. Erstmal alles runter bis auf die Leitungen und durch LED Fluter und moderne Bewegungsmelder ersetzt.
    Im Eingangsbereich habe ich nun einen neuen Busch Jäger PIR Bewegungsmelder installiert, der einerseits ab Dämmerung die Beleuchtung der Außentreppe sowie die Lampe der Haustür schalten soll. Andererseits soll er zu späterer Zeit, wenn normalerweise niemand mehr die Treppe betritt, zusätzlich die neuen LED Fluter schalten, die diese Hausseite ausleuchten.
    Eine direkte Kabelverbindung besteht nur zu den ebenfalls am Dachüberstand angebrachten Flutern, nicht aber zu dem Treppen/Eingangslicht, welches über einen Tastschalter von innen geschaltet wird.
    Folgender Plan:
    Bewegungsmelder Ausgang geht an SW eines (außen IP65 verpackten) Shelly 1. Output versorgt dann die beiden Flutlichtstrahler. Über den IoBroker möchte ich den Schaltzustand des Shelly's abgreifen und damit einen weiteren Shelly 1 im Taster für die Treppen/Eingangsbeleuchtung schalten.
    Kann ich den Shelly 1 draußen am Bewegungsmelder so einstellen, dass er nur zwischen z.b. 23.00 und 05.00 Uhr den Ausgang schaltet, wenn am Eingang Spannung anliegt? (Alles ohne Cloud, nur IoBroker auf QNAP NAS). Vor 23.00 Uhr möchte ich nur den Schaltzustand des Einganges auswerten und darüber die "normale" Welcome- Beleuchtung schalten. Ich hab den Shelly 1 bisher noch nicht hier, sonst hätte ich Rum probiert.
    Klappt das so mit dem Ansteuern des Shelly's durch den Busch Jäger Professional Line 90 Bewegungsmelder (auch wenn das Relais nicht schaltet)?
    Merci und Gruß
  • Ob der Bewegungsmelder direkt auf den Shelly1 passt ? Eventuell muß ein Relais zum entkoppeln dazwischen.
    Mit ioBroker schaltest Du dann den Switch in der nicht aktiven Zeit auf "detached". ;)
  • Eine direkte Kabelverbindung besteht nur zu den ebenfalls am Dachüberstand angebrachten Flutern, nicht aber zu dem Treppen/Eingangslicht, welches über einen Tastschalter von innen geschaltet wird.
    So richtig kann ich nicht verstehen was du vorhast, kannst du das mal zeichnen?
    montier einen smarten Bewegungsmelder und mach darüber die Steuerung
    Nun hat er aber schon den neuen Melder, es wäre mit einem Smarten Melder leichter machbar, aber nun ist das Material nunmal da.
    Mit Iobroker und Blockly kann man so manche tolle Logic programmieren.
    Sind Taster/Schalter verbaut die Verbindung zu BMW haben?
  • Mit ioBroker schaltest Du dann den Switch in der nicht aktiven Zeit auf "detached". ;)
    Ja stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Danke! Hatte ich bei den 2.5ern gesehen, bevor ich sie in den shutter Mode genommen habe.
    Wenn du ohnedies den ioBroker hast dann montier einen smarten Bewegungsmelder und mach darüber die Steuerung.
    Ich hab nach einem guten, erschwinglichen BWM Ausschau gehalten und den Busch Jäger neu für 25 Euro geschossen. Die Verkabelung in den Kabelkanälen liegt ja auch schon. Da lag es nahe, alles so zu belassen und nur neue Endgeräte anzuschließen.
    Welche WiFi PIR Melder für außen, die sich gut in den IoBroker nehmen lassen, kennt ihr denn? Empfehlungen? Ich brauche noch einige.
    Gerade kann ich es nicht zeichnen am Handy, kann ich aber bei nächster Gelegenheit machen.
    Vor 25 Jahren wurde am (freistehenden) Haus eine 5 x 1,5 er seperat abgesicherte Leitung hoch zum Dachüberstand und dort unsichtbar in Kabelkanälen einmal rund ums Haus gelegt. An allen Ecken BWM mit Strahlern, die Garten und Gebäudeseiten ausleuchten. Keine Verbindung zur Lampe am Eingang. Diese wird innen über einen Taster geschaltet. Von dieser geschalteten Leitung gibt es einen Abzweig, der eine Aussensteckdose neben dem Eingang speist. Hier wird die Treppenbeleuchtung (aktuell noch diese Erdspieß-lampen) angeschlossen.
    Wie das miteinander verschaltet sein soll, habe ich ja erörtert:
