Velux Verdunkelungsrollo mit Shelly steuern?
    • Autor
    Da meine manuellen Verdunkelungsrollos langsam den Geist aufgeben bin ich am überlegen mir neue zu holen.
    Jetzt gibt es da ja die elektrische Variante.
    Die Frage was für Motor sitzt da drinnen? Und lässt sich sowas mit Shelly 2.5 ansteuern?
    Hier mal das
    . 24V DC sollte gehn. Nur ob der Motor ohne das VELUX INTERGRA Steuersystem arbeiten kann? Bei nichtelektrischen Fenstern braucht man auch noch ein
    für ordentlich €. Wenn man das irgendwie umgehen könnte und mit dem Shelly realisieren könnte wär das richtig klasse.
    Hat sowas schonmal irgendwie umgesetzt?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    • Autor
    Rolladen Modus geht nur 230V AC? Versteh ich das richtig beim Shelly 2.5?
  • Aus Erfahrung kann ich sagen, das die Velux DF Rolläden leider immer wieder Ärger bereiten im Zusammenspiel mit Bus Steuerungen, Smarthome Steuerungen. Wenn es irgendwie geht Velux vermeiden! Die Motoren könnten früher mal noch direkt mit Polumschaltung gesteuert werden. Meines Wissens geht das heute nicht mehr. Es bleibt leider nur der Umweg über die überteuerte Velux Steuerzentrale und diese dann mit Potentialfreien Kontakten anzusteuern.Ich
    Roto DF waren immer viel unkomplizierter und einfacher anzubinden. Ib das heute noch so ist...keine Ahnung!
    Hallo Michael,
    leider habe ich bei Tante G. keinen Schaltplan gefunden.
    Mangels Schaltplan kann ich nur aus dem Text der Montageanleitung folgende Rückschlüsse ziehen:
    Zitat
    Verbindungskabel Steuerung / Motor 2-adrig, auf Polarität ist zu achten
    Die Steuerung erfolgt wahrscheinlich durch Polaritätsumkehr. D.h. wenn Du das mittels Shelly nachbauen willst, brauchst Du Wechselkontakte, die beide Polaritäten jeweils richtungsentsprechend schalten. Es dürfen dabei niemals beide Richtung geschaltet sein, d.h. die Relais müssen über mindestens 1 weiteres Relais entkoppelt werden. Desweiteren bräuchtest Du noch ein entsprechendes Netzteil.
    Ohne Schaltplan ist das aber Theorie !
  • Dieses Thema enthält 36 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
