Shelly 1 Status über ioBroker ,Yahka , zu HomeKit
  • Hallo werte Freunde,
    vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
    Ich habe seid etlichen Monaten meinTorantrieb (Came) mit einem Shelly 1 automatisiert.
    Und per YAHKA ,shelly state als switch ,erfolgreich in HomeKit aktiviert.
    Der Torantrieb funktioniert als Taster ,Shelly gibt einen kurzen Impuls -> Tor öffnet sich bzw schließt sich.
    Leider seh ich durch diese Variante keinen Status ob das Tor offen oder zu ist und mir fehlt die Animation(wird Momentan nur als Schalter angezeigt und gesteuert über eine Szene) in HomeKit.
    Ich habe jetzt etliche Sachen ,die auch hier im Forum vorgeschlagen wurden ausprobiert.
    Datenpunkte erstellt ..... Blockly geschrieben ... aber ohne Erfolg .
    Das was mir aufgefallen ist das bei mir der switch wert immer zurück von True -> false geht (automatisch ,bedingt durch meine einstellungen im shelly selber,da dieser ja nur nen kurzen Schaltimpuls an den Torantrieb geben soll).
    Dadurch fehlt mir irgendwas !!!
    Ich habe jetzt einen shelly Adapter und einen Magnetschalter bestellt.
    Den Magnetschalter wollte ich als externen Schalter verwenden ,der meiner Meinung nach, mir dann den ,jetzt noch ,fehlenden wechselnden Wert ,den ich zum einfügen in den Blockly,liefert.
    Falls mir jemand tipps oder nen funktionierenden Blockly geben kann würde ich m ich freuen.
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.....
    Grüße
  • Der Shelly wird mit welcher Versorgungsspannung Betrieben?
    Wenn mit 230V (ohne Beachtung der SELV Vorgaben) kann ein Addon mit Magnetkontakt genutz werden, vll meist du mit Adaper ja das bereits.
    Wenn bereits mit Kleinspannung gearbeitet wird, kann der MK auch ohne Addon direkt an den SW1 Anschluss geklemmt werden, dazu muss dieser aber noch frei sein und auf Mode Deteched gestellt werden. Dann zeigt diese per "kleiner blauer Strich" den Zustand "geschlossen" an wenn der Reedkontakt geschlossen bei geschlossenen Tor ist.
    Spy-1
    3. Dezember 2019 um 16:00
  • danke für die schnelle Antwort.
    ja
    "Wenn mit 230V (ohne Beachtung der SELV Vorgaben) kann ein Addon mit Magnetkontakt genutz werden, vll meist du mit Adaper ja das bereits."
    genau das ist gemeint.
    dann habe ich die Anzeige natürlich erst in der Shelly app und jetzt möchte ich es in der HomeKit app auch hinbekommen.
