Dauerhaft Strom und schalten per App?
    ich nutze schon seit längerem einen Shelly 1 bei mir im Büro, da habe ich meine GU10 Decken LEDs gesteuert.
    Jetzt habe ich die normalen LEDs gegen RGBs getauscht und das ich diese mit der Tuya App steuern kann. Durch den Umstieg auf Home Assistant war es auch relativ einfach einzurichten, aber die Birnen brauchen dauerhaft Strom, damit die im WLAN sind.
    Da habe ich die Frage, ob ich den Shelly irgendwie einrichten kann, dass er dauerhaft auf ON steht und ich dann wenn ich den Lichtschalter betätige, meine Hausautomatisierung die LEDs anschaltet.
    Den letzten Part mit der Hausautomatisierung weiß ich umzusetzen, jedoch weiß ich nicht, wie ich den Shelly dazu bringen dauerhaft auf ON zu sein, und trotzdem wenn der Schalter betätigt wird, dass er sein Status ändert.
    Also das der Shelly nicht mehr als Aktor sondern als Sender agiert.
    Ich hoffe man kann verstehen was ich versuchen möchte.
  • Das geht.
    Der PowerOn Default Mode auf ON stellen.
    Den Buttontyp auf Deteched Switdh stellen.
    Nun kannst du den Schalter Eingang mit der HA abfragen und weiterverarbeiten.
  • Oder, damit das Relais nicht ständig angezogen sein muss, die Lampe(n) am Shelly vorbei direkt mit Strom versorgen, also im Prinzip die beiden Drähte von „O“ und „I“ abklemmen und direkt verbinden.
  • Jetzt habe ich die normalen LEDs gegen RGBs getauscht und das ich diese mit der Tuya App steuern kann.
    Du hast LED (Licht Emittierene Dioden) durch RGB (Rot Grün Blau) getauscht?
    Ober hast du normale LED Leuchten gegen smarte LED Leuchten getauscht?
    Smarte LED Leuchten dauerhaft an die Spannung legen und die Shelly ebenfalls. Parallelschaltung sozusagen. Den Ausgang brauchst du dann nicht mehr. Also so, wie Sascha beschrieben.
    walta
