Shelly Dimmer2 mit Trafo ohne Last abgeraucht
    ich hatte das Problem, dass ich beim renovieren das 12V-Seilsystem vom Ringkerntrafo genommen habe und versehentlich den Trafo über den Shelly eingeschaltet habe.
    Ich hörte noch ein Brummen vom Shelly und nach ca. 5sec. verabschiedete sich der Shelly mit einem Feuerwerk.
    Ist das normal, dass sich der Shelly zerstört, wenn die Leuchtmittel nicht am Trafo angeschlossen sind?
    Ich denke da an eine Halopgenlampe, die am Trafo angeschlossen ist und irgendwann defekt ist. Dann würde jedesmal, wenn sich die Glühlampe durch Alterung verabschiedet auch der Shelly den Hitzetod sterben. Das ist nach meinem Verständis ein Designfehler.
    Konfiguration:
    Shelly Dimmer2
    150VA Ringkerntrafo
    5x 20Watt Halogenglühlampen
    Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung
    Gruss Pat
  • Hi,
    die Lastgrenzen hast Du Dir angeschaut?
    Zitat
    Glüh- und Halogenlampen: 10 - 220 W
    dimmbare LED: 50 - 200 VA / 10 - 200 W
    induktive Lasten: 50 - 150 VA
  • Shelly Dimmer2
    150VA Ringkerntrafo
    Wie schon öfters passiert...
    Schließt möglichst keine Ringkerntrafos an Shelly Dimmer an!
    Auch andere elektronische Dimmer mögen das nicht.
    Normale (alte) Dimmer mit Triac sind da eher für geeignet.
    Die Trafos haben einen hohen Einschaltstrom und stellen eine hohe induktive Last dar (auch ohne Verbraucher...das ändert sich ohne Verbraucher nochmals)
    Einfach "energieverschwender Halogen" raus, dimmbaren Trafo 12V mit passende LEDs dran 8)
    (Den Trafo kann man gut verkaufen ;))
  • . Dann würde jedesmal, wenn sich die Glühlampe durch Alterung verabschiedet auch der Shelly den Hitzetod sterben. Das ist nach meinem Verständis ein Designfehler.
    Wenn man ein Gerät überlastet und es dann kaputt ist dann ist das, nach meinen Verständnis, kein Designfehler.
    walta
  • Ich kann jetzt aber nicht erkennen, daß der Shelly Dimmer 2 durch die angeschlossene Mimik überlastet worden wäre: 100W Halogen über Trafo?!
