Stromverbrauch und Leistungsaufnahme beim Shelly pro 4PM
  • Nachdem eine geeignete Meßmethode für Strom- und Leistungsmessungen beim Betrieb der Shellies an Netzspannung gefunden wurde (Details siehe hier), folgen jetzt die Daten für den Shelly pro 4PM:
    Alle Relais aus: 337V DC, 3,5mA DC, 1,18W
    1 Relais eingeschaltet: 337V, 5,0mA, 1,68W
    2 Relais eingeschaltet: 337V, 6,4mA, 2,15W
    3 Relais eingeschaltet: 337V, 7,7mA, 2,59W
    4 Relais eingeschaltet: 337V, 9,2mA, 3,10W
    Der Einfluss der Displaybeleuchtung ist extrem gering (40μA) und wird daher nicht weiter betrachtet. Der Aufdruck aus der Umverpackung sollte allerdings überprüft werden:
  • Meine Fluke direkt gemessen (ohne Wandler) kommen da auf 4W
    Fluke Messung der Pro4PM mit EKM 265 an der Wurzel kommt auf 3,2W (macht aber ohne Fluke keine 0,1W aus)
    Egal wie da gemessen wird - das ist zu viel des Guten! :(
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (2. Oktober 2021 um 17:49)
    Ändern sich die Werte wenn Du die Phase wie vorgesehen an L statt an den Schalteingang klemmst vielleicht @AlexAn ?
    Wieso zeigt Dein Shelly auf 2 Kanälen Leistungswerte an, obwohl nichts angeschlossen ist an den Ausgängen?
    Ohne Deinen Flukes zu nahe treten zu wollen: Die Strommessung im AC-Bereich ist zu hoch! Auch mein Prema 5017, das bis Crestfaktor 7 verlässlich misst, scheitert bei der Aufgabe, den Effektiv-Strom beim Shelly zu messen. Bitte ggfs. nochmals den verlinkten Thread studieren (ich weiß, das ist schwere Kost - schon, was die Zahl der Beiträge betrifft).
    Nachtrag nach Internet-Recherche: Fluke 83 DMM messen AC-A bis Crestfaktor 3 verlässlich.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (2. Oktober 2021 um 20:05)
  • thgoebel völlig wurscht ob es jetzt 3 oder 4 Watt sind das ist zu viel!
    Crest hin oder her da geht´s nicht um das Komma sondern um die 1er Stelle!
