Lampen leuchten bei ausgeschaltetem Stand
    ich habe die Paulmann Whirl LED Einbaulampen.
    https://de.paulmann.com/p/premium-led-…eht-satin/92543
    Diese sind über Shelly Dimmer2 angeschlossen.
    In mehreren Räumen sind diese verbaut, 3, 4 oder 5 in Reihe geschalten pro Dimmer.
    Jetzt fällt mir auf, dass wenn ich in einen dunklen Raum komme, diese teilweise ganz dunkel leuchten.
    Gehen wir zb. von den 5 in Reihe geschalteten aus, dann leuchten zb. die ersten 3 dunkel.
    Kann man in den Shelly Einstellungen irgendwo den Ruhestrom begrenzen oder reduzieren?
    Grüße
    Timo
  • In Reihe und nach Angabe 350mA lässt darauf schließen, dass es Konstantstrom LEDs sind.
    In der Beschreibung steht, dass diese nicht dimmbar sind.
    Der Dimmer2 ist ohne N angeschlossen? Eventuell kann ein Tausch von L & N am Netzteil das Problem beheben/reduzieren. Auch ein Bypass könnte bei Anschluss ohne N helfen.
  • Diese ganz leichte glimmen von LED kommt oft von einer Induktionsspannung. Die kann unterschiedliche Gründe haben. Hat nichts mit einem „Ruhestrom“ zu tun, was auch immer du darunter verstehst. Man kann das auch nicht einstellen.
    Lösung ist etwas kompliziert. L und N tauschen, wie schubbi schreibt, ist bei fest eingebauten Geräten nicht sehr elegant aber einen Versuch wert. Auch ein Bypass.
    Möglich wäre auch noch ein hochohmiger Widerstand parallel zu den Lichtern.
    Die Kabel anders verlegen kann man auch versuchen.
    walta
  • Möglich wäre auch noch ein hochohmiger Widerstand parallel zu den Lichtern.
    Leider gibt es zugelassene Hochohm-Widerstände ja nicht zu kaufen! ;)
    SCNR
