Ich hab ja reichlich 12V Shelly´s bei mir auf dem Segelboot. Könnt Ihr mir einen Gefallen tun und mal messen, was der neue Shelly 1 Plus an Strom zieht, sobald jemand von Euch mal einen vorliegen hat?
Beim alten Shelly 1 habe ich folgendes gemessen:
- Strombedarf Standby: 0,04283A (1,028A pro 24h)
- Relais angezogen: 0,0573A (1,375A pro 24h).
Das hört sich zwar zunächst nach sehr wenig an, aber auf 24h gerechnet mal Menge an Shelly´s kommt da schon was für Segler relevantes zusammen.
Bin gespannt, wie der neue Shelly 1 Plus im Vergleich dazu abschneidet.
Shelly plus 1 / 1PM Messungen der Leistungsaufnahme (Eigenverbrauch)
Ich habe doch früher öfters mal gemessen, es gibt in Shelly Inside ne Tabelle
Musst Du Shelly 1 nutzen?
Je nach dem.. der UNI benötigt ca. 30mA.
Darf nicht viel Schalten, hat aber einen ADC Eingang und 2 Schalteingänge = weniger Strombedarf?
Ich hab ja reichlich 12V Shelly´s bei mir auf dem Segelboot. Könnt Ihr mir einen Gefallen tun und mal messen, was der neue Shelly 1 Plus an Strom zieht, […] ?
Stromaufnahme Shelly plus 1:
Speisespannung 240V AC (gemessen 245V AC(RMS))
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 8,1 mA(RMS)
mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 10,1 mA(RMS)
ohne aktiviertes Relais/mit BT/ohne AP: 8,3 mA(RMS)
mit aktiviertem Relais/mit BT/ohne AP: 10,2 mA(RMS)
Speisespannung 24 V DC
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 28 mA
mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 39 mA
ohne aktiviertes Relais/mit BT/ohne AP: 28,5 mA
mit aktiviertem Relais/mit BT/ohne AP: 39,5 mA
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 29 mA
mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 40 mA
ohne aktiviertes Relais/mit BT/mit AP: 30 mA
mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 41 mA
Speisespannung 12 V DC
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 50 mA
mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 64 mA
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 52 mA
mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 66 mA
ohne aktiviertes Relais/mit BT/mit AP: 53 mA
mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 67 mA
Stromaufnahme Shelly plus 1PM:
Speisespannung 240 V AC (gemessen 245 V AC(RMS)
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 8,3 mA(RMS)
mit aktiviertem Relais/ohne BT/ohne AP: 10,5 mA(RMS)
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 8,5 mA(RMS)
mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 10,7 mA(RMS)
ohne aktiviertes Relais/mit BT/mit AP: 8,6 mA(RMS)
mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 10,8 mA(RMS)
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/ohne AP: 27 mA
ohne aktiviertes Relais/ohne BT/mit AP: 28,5 mA
mit aktiviertem Relais/ohne BT/mit AP: 41 mA
mit aktiviertem Relais/mit BT/mit AP: 42 mA
Noch eine Bemerkung zu dem hochgerechneten 24h-Stromverbrauch: Hier sollte man Ampèrestunden (Ah) angeben! Von „Ampèretagen“ habe ich noch nichts gehört oder gelesen…
Nachtrag am 30.09.2021: Im weiteren Verlauf dieses Threads wird klar, daß „True-TMS-DMM“ wegen eines hohen Crest-Faktors den Effektiv-Strom bei AC-Speisung zu hoch angeben!
Sollten die nicht weniger verbrauchen
Du meinst: weniger als der „alte“ Shelly 1? Aber schnellere Prozessoren wollen Futter…
Dieses Thema enthält 73 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
