Noch ne Frage, Hidden Devices, wie werden die angelegt?
Hidden Device anlegen
Kpa -
21. November 2019 um 14:09 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
... Hidden Devices, wie werden die angelegt?
Was verstehst Du darunter?
Devices, die in der App nicht angezeigt werden? So eine Funktion wäre mir neu.
Für solche Fälle habe ich einen Raum, in dem die alle drin sind.
Ist in der Shelly App eine Funktion /Auswahl...
Nur wie legt man da was an. Nach dem draufklicken passiert nix...
Ich hab das Thema mal in einen neuen Thread gelegt.
Noch ein Tipp an Kpa, versuch mal bitte verschiedene Themen nicht zu mischen. Bzw lege separate Threads dafür an. ? Sonst wird das alles unübersichtlich im Forum.
Hidden Devices legst du an bei der Raumauswahl des Shelly beim einbinden. Dort gibt es den Bereich Hidden Devices. Wenn der Shelly schon einem Raum zugeordnet ist, gehst du in den Raum, oben rechts in der App auf die 3 Striche, dann auf Bleistift. Dam beim Shelly wieder auf den Bleistift. Nun kannst du den Shelly Hidden Devices zuordnen, oder auch einem anderen Raum.
Ist mit dem neuen App Update gekommen vor zwei Tagen.
Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
