LED über externen Input schalten
    ich habe ein Shelly RGBW2 verbaut und möchte einerseits die LEDs über App/Weboberfläche an(/ausschalten, bzw. Helligkeit ändern.
    Andererseits möchte ich aber auch über einen "normalen" Lichtschalter die LEDs an und ausschalten können.
    Ich habe mir diverse Youtube Videos angeschaut und das scheint zu funktionieren, wenn man an der Input-Klemme 24 Volt anlegt. Ist ja auch so in den Schaubildern beschrieben, die dem Shelly beiliegen. Mit dem Shelly wird ja auch ein Kabel-Adapter mitgeliefert, der wohl von 230V AC auf 24V DC für diesen Zweck wandelt.
    Wenn ich jedenfalls 24V DC an den Input anlege, dann geht das Licht nicht an...
    Ich finde aber auch keine Einstellung im Shelly wo ich das konfigurieren könnte. Oder muss ich da einen bestimmten Wert unter "Button Type" auswählen? Aktuell habe ich "Toggle Switch"
    Vielen dank für eure Hilfe.... !
  • Der Shelly RGBW schaltet über einen externen Schalter/Taster, wenn Klemme I gegen Klemme GND kurzgeschlossen wird. Daher führt das Anlegen einer Spannung an Klemme I nicht zum Erfolg. Schaltungstechnisch gibt es diverse Möglichkeiten, eine Schaltspannung in einen Schalterschluß zu überführen: Einsatz eines Relais, Optokopplers, Transistors, etc. Um hier beraten zu können, benötigen wir weitere Informationen zur Anforderung.
    Vielen Dank für den Hinweis. Hab es gerade mal ausprobiert und funktioniert prinzipiell prima.
    Dann vermute ich also, dass der kleine Adapter, der dem Shelly beiliegt kein "Spannungswandler" von AC nach DC ist (hab mich schon gewundert, dass das als Trafo viel zu klein wäre...) sondern da eine Schaltelektronik drin ist (Transistor?) die bei Anliegen einer Spannung an AC dann einen Kurzschluss von I nach GND macht.... So erkläre ich mir das mal als Elektronk-Laie....
    Dann funktioniert das ja perfekt mit meiner geplanten Installation:
    Dann Klemme ich den kleinen Adpater also an meine Leitung (L1 und N) an, die vom Schalter kommen und die anderen beiden Enden an I und GND.
    Perfekt.
    Vielen Dank!
  • In dem Adapter steckt ein Optokoppler, der die Eingangsseite von der Ausgangsseite galvanisch trennt. Auf der Eingangsseite sind Widerstände und eine Diode angeordnet, damit der Adapter direkt an Netzspannung angeschlossen werden kann. Die Ausgangsseite stellt den „Kurzschluss“ zwischen Klemme I und GND her, sobald am Eingang 230V anliegen.
